Занижено напряжение дежурки
Ремонт после взрыва дежурки. После проверки и замены всех горелых деталей и перемотки трансформатора дежурка стала работать, но занижено напряжение - 2,5 В и БП не запускается. Также проверены детали идущие после транса, заменена TL431.
БП JNC SY-300ATX на AT2005.
Дежурка на C5027 и С945 без электролита.
Есть сомнения по поводу исправности оптрона 817 и стабилитрона 4V3. Стабилитрон показывает в одном направлении нормально, в другом есть небольшая утечка. Оптрон со стороны транзистора - в одном направлении - ничего, в другом - показывает небольшое сопротивление. К сожалению эти детали заменить нечем. Только вот стабилитрон 4V3 можно ли заменить на 5V?
Аватар пользователя Bishop
ну... Вы же не станете вместо первички врубать другие обмотки...
...ложки нет
И всё же я попробую перемотать трансформатор - разобрать сердечник опустив транс в растворитель и намотать красиво слоем обмотки.
Перемотал трансформатор но к сожалению ничего не изменилось. Буду выпаивать каждую деталь, проверять.
Может я раньше не замечал, но это напряжение 2,5В, что на выходе, очень плавно уменьшается.
Аватар пользователя UAM
Если 2,5В на выходе, то может быть обрыв нижнего резистора на входе TL431.
Выпаял, проверил - сопротивление показывает, обрыва нет. В обвязке все детали рабочие, а всё равно не работает и похоже колебания со временем затухают. Осциллографа к сожалению нет, чтобы точно проверить. Может действительно попробовать ещё попробовать с переменой концов обмоток?
Если убираю конденсатор С4, колебания перестают затухать, но напряжение на выходе 2 В.
Вот его схема:
1.jpg 46.07 КБ
2.jpg 83.23 КБ
Схемко... вроде у нас в копилке такой нетуть... там как раз таки наскальная живопись эта...
...таки думаю шо поискать бы ещё трупики в горячей части не помешало бы...
JNC_SY-300ATX.pdf 729.28 КБ
...ложки нет
Аватар пользователя Stalker007
А у стабилитрона случайно не попутали ноги когда впаивали? Проверьте.
Проверил - нет, вот фото:
PC151495.JPG 58.52 КБ
Буду испытывать дежурку на пониженном напряжении - менять местами обмотки и т.п.
