Автор: Amadeus , 5 декабря 2011
Ремонт после взрыва дежурки. После проверки и замены всех горелых деталей и перемотки трансформатора дежурка стала работать, но занижено напряжение - 2,5 В и БП не запускается. Также проверены детали идущие после транса, заменена TL431.
БП JNC SY-300ATX на AT2005.
Дежурка на C5027 и С945 без электролита.
Есть сомнения по поводу исправности оптрона 817 и стабилитрона 4V3. Стабилитрон показывает в одном направлении нормально, в другом есть небольшая утечка. Оптрон со стороны транзистора - в одном направлении - ничего, в другом - показывает небольшое сопротивление. К сожалению эти детали заменить нечем. Только вот стабилитрон 4V3 можно ли заменить на 5V?
Stalker007
14 лет 10 месяцев назад
Если даже трансформатор перематывать пришлось, то стабилитрон с оптроном умерли с ВЫСОКОЙ вероятностью. Ищите.
Amadeus
Пришлось! Прозванивался на КЗ. После разборки почти весь лак слез с силовой обмотки.
Ещё немного дороботал - убрал конденсатор 470Пф, шунтирующий диод FR107 и припаял конденсатор 1Мкфх250В, идущий на Т1 на среднюю точку двух входных высоковольтных кондёров 330Мкфх200В
После 5 мин. работы греющегося в дежурки не прощупывалось.
Sid
Дорабатывать и изменять схему - смысл? Она же раньше работала! В дежурке не так много деталей - можно все прозвонить, выпаять, проверить, заменить подозрительные. Часто сгорают резисторы, даже без внешних признаков.
Amadeus
Заменил оптрон и стабилитрон на новые. Напряжение как было занижено так и осталось. Резисторы проверял - сопротивления в норме. Может кто-то знает из-за чего ещё может быть занижено напряжение дежурки?
Stalker007
Может быть из-за этого?
Amadeus
Впаял назад конденсатор 470Пф - ничего не поменялось - на выходе 2,5В, блок не запускается. Я говорил что ничего не греется, на самом деле греется транзистор С5027, радиатор тёплый. Нет ни свиста ни писка. Может быть из-за транса? Перематывал без разборки сердечника и поэтому намотать красиво виток за витком не получилось. Выходные обмотки намотал те же что и размотал.
Данные обмоток трансформатора (начиная изнутри по часовой стрелки смотря снизу):
1) 50 вит. 0,23 2) 5 вит. 0,23 3) 10 вит. 0,4 (двойным проводом) 4) 8 вит. 0,4 (двойным проводом) 5) 50 вит. 0,23
Уверены, шо не перепутали начала обмоток?
Amadeus
Когда разматывал, всё фиксировал на листе бумаги. Надо будет наверно взять и перемотать заново, разобрав сердечник. Т.к. мотал без разборки сердечника в навал, а изоляцию делал только между самими обмотками. Может из-за этого где-то проблема с фазировкой?
дык может методом научного тыка поэкспериментировать с выводами?
Amadeus
А если выводы попробовать поменять, транзистор не бабахнет?
