...пересмотрел всю тему... надо уточниться: -945й и 5027й поставили
-945й и 5027й поставили новые? с цоколёвкой не напутали?
- оптрон можно легко проверить - тестером(омметром) "нюхать" фототранзистор, а светодиод "смещать" батарейкой 2032.
-стабилитрон при прозвонке может сам тестер открыть в обратке, если напряжение на щупах сравнимо с Uст, вот и появится "утечка"
-и по мелочёвке... надо бы ещё разок прошвырнуться по номиналам и соединения проверить... чудес не бывает... деталек немного...
Занижено напряжение дежурки
