5027, оптрон и стабилитрон - поставил новые. 945
5027, оптрон и стабилитрон - поставил новые. 945 - б/у проверенный рабочий. С цоколёвкой вряд ли можно ошибиться, на плате всё понятно нарисовано и думаю, что если бы перепутал, то был бы либо бах, либо срыв генерации.
По номиналам ещё раз в развязке выпаивал резисторы, диоды - все сопротивления в норме. Так что пока для меня загадка - в чем проблема.
А что если попробовать вместо оптрона запаять резистор и убрать цепь стабилизации на 431? Напряжение на выходе сильно зависит от цепи обратки (оптрона)?
Занижено напряжение дежурки
