Добрый день, принесли в ремонт компьютер с причиной не включается, после диагностики выявил что материнская плата неисправна, были вздуты два конденсатора на картинке отмечены (кондеры заменены), пост код ff, на пост карте clk горит, и также горит индикатор ресета (то есть залип
) на замыкание контактов ресет не реагирует, сильно греются мосфеты питания процессора и дроссели, шим управления питания холодая! буду рад любой помощи![]()
я чуть позже сделаю фото платы и подпишу напряжения питания, так как я не запоминал напругу на память и чипсе
Кто подскажет распиновку PCI ,как найти A15 ?
вот распиновка на PCI
вообщем дела такие померял напряжения на ddr2 на 1 контакте 0,30 на 64 контакте 0,30 на 238 контакте 3,3
После мосфета AO4842 напруга на выходе 0,30 прозвонил впаяный звонится как битый, выпая стал звониться как целый:)
вообщем вот еще фото
Если я правильно понимаю резистор нужно менять ?
странно... с залипшим ресетом разобрались быстро и 0.6 вольта Вас не испугало, а тут 0.3 всего и что-то останавливает?
...ложки нет
Я так понимаю я иду в правильном направлений, что бы подать напругу и выжечь который будет сильно греться?
