Доброго времени суток. Принесли в ремонт сей сабж. КЗ в +12v, виновник - 090N03L, махнул на NIKOS P0903BDG. КЗ убрал, мать запускается, но не стартует. Обнаружил отсутствие питания на ЮМ.
igils писал:
1. Одиночный транзистор между ЮМ и SATA
2. Одиночный транзистор между ЮМ и защелкой PCI-Ex16
3. Импульсный стабилизатор с 2-мя транзисторами рядом с батарейкой.
Стоят два NIKOS P3055LDG, первый: сток - 0,04, затвор - 11,80, исток - 0,02. При этом звониться как исправный. Второй: сток - 1,26, затвор - 3,00, исток - 1,07.
Ещё два транзюка у батарейки 090N03L. Верхний: сток - 3,48, затвор - 5,15, исток - 1,27. Нижний: сток - 1,27, затвор - 7,36, исток - 0,00
igils писал:
У батарейки два транзистора, управляемые RT9218 не трогать, работает.
Транзистор, на истоке которого 1,07в (1,05 в идеале) - тоже рабочий.
Все внимание тому, где сток - 0,04, затвор - 11,80, исток - 0,02.
На него не приходит питание.
igils писал:
Между DDR и краем платы есть 4 штуки чего-то в 8-ми ногих корпусах (SO-8). Попробовать прозвонить сток транзистора на их ноги (на те мс, что по маркировке являются транзисторами или сдвоенными транзисторами).
Слева направо, от ключа против часовой стрелки:
Первый
1 - 584, 2 - 1485, 3 - 535, 4 - бесконечность.
5-8 - 530
Второй
1 - ноль, 2 - бесконечность, 3 - 177, 4 - 741
5,6 - ноль, 7,8 - 528
Третий
1 - 275, 2 - бесконечность, 3 - 177, 4 - бесконечность,
5 - 713, 6 - 115, 7 - 765, 8 - ноль.
Четвёртый
1 - ноль, 2 - 177, 3 - 770, 4 - 338,
5-6 - 352. (Всё в Омах)
Стрелки от ключей.
ECS G31T-M
Слишком много написали. Чуть более кратко:
- КЗ в +12v, виновник - 090N03L, махнул на NIKOS P0903BDG. КЗ убрал, мать запускается, но не стартует. Обнаружил отсутствие питания на ЮМ. (завязано но MEM Vdd).
- Отсутствует питание памяти Vdd (FP6321 + AO4842). PWM прибили замерами, замена на RT9214 плату не оживила.
1. Попытка №3. Замеры на всех ногах FP6321.
2. Не понятно, где сгорел BAT54C, в какой цепи?
Всего и надо было - проверить PWM ( скорее всего заменить, напряжение на 7 ноге FP6321 - 4.90v) и AO4842, а не плодить неисправности. По поводу щупов уже писал.
RT9214 (FP6321):
1 - 1.15v (5.31v)
2 - 2.05v (0.68v)
3 - 0v
4 - 0.86v (0v)
5 - 4.97v
6 - 0.28v
7 - 1.68v (0.01v)
8 - 0.68v
В скобках с подключенным доп. питанием.
AO4842:
1 - 0.67v (0.71v)
2 - 2.06v (0.68v)
3 - 0v
4 - 0.85v (0.00v)
5 - 0.68v
6 - 0.68v
7 - 5.25v
8 - 5.25v
BAT54C стоит в цепи RT9214.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Проверять, что напаяли. Надеюсь, без FP6321 не включали плату.
Пропаял хорошо, каждую ножку. Без микрухи не включал, ума не хватило.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
С подключенным доп. питанием +12в но без установленного процессора как себя ведет?
Без проца и с доп.питание запустилась.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Все-же видится две проблемы:
1. неисправно притание процессора VCORE, проверять все транзисторы
2. неисправно питание памяти Vdd (FP6321). Не факт, что RT9214 один в один подойдет при замене. Смотреть даташиты на обе микросхемы, смотреть, как реально сделано на плате и сравнивать.
html.alldatasheet.com/html-pdf/207960/RICHTEK/RT9214/592/2/RT9214.html datasheets.org.uk/FP6321-datasheet.html Они одинаковы. Все транзисторы звонятся как исправные. Буду выпаивать. ========================================================================================================== Выпаял, прозвонил. Звонятся как исправные. Все менять? Или ШИМка виновата?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
