Ребят, помогите найти причину.
Winard 450 w с нижним охладом на 120. Схему не нашёл.
Просто перестал запускаться у сына младшего.
Дежурка есть. Почти все элементы проверил esr-тестером.
Шимку снял, прозвонил(осциллографа не имею). Впаял каретку для шим, подкидывал 3 разных аналога SG6105D, на шимке на 7 ноге есть напряжение, которого быть не должно в незапущенном состоянии. Напряжения такие:
1 - 5.01
2 - 0
Канал -12V проверяли?
Сам не сталкивался но встречалась инфа о том что диоды могут тестером проверяться нормально а под реальной нагрузкой пробивать, та же диодная сборка на 12V канале к примеру. Если мы получаем перегрузку по мощности потребления из за подобной траблы то у нас шимка уходит в защиту по сигналу OPP "When OPPS voltage (p.4, Note-1) is higher than 2.1V and this situation existed for longer than 7 msec, 6105 will pull the PG low and lock off the power outputs.". Встаем щупом на 4 пин шимки, переводим прибор в режим измерения максимальных значений, пытаемся запустить блок питания. Если прибор показал более 2.1V значит проверить диодную сборку методом замены, да и в принципе искать коротыш.
Всех благодарю за советы и науку, беру денёк отдыха, голова кипит уже...
Я бы советовал заменить транзисторы раскачки, на оригинальные, а не на аналогичные.
И, конечно, не лишним будет пошерстить "силу" и заменить, не думая, конденсаторы в базах ключей.
Саша
Не совсем понял это предложение. На выходе 12 в линии БП или дужурного напряжения питающего раскачивающие троанзисторы?
Большая разница для определения неисправности.
