Chieftec CFT-500-A12S дежурка
Возможно кому-то будет полезно. Ковырял только что вышеуказанный чиф. Симптомы - заниженная дежурка, старт/стоп с частотой около 20гц, высокочастотный свист. Вскрытие показало вспухший конденсатор C17 на выходе дежурки и сгоревший стабилитрон ZD1. Замена не привела к возвращению работоспособности, лишь немного поменялась частота старт/стоп. После недолгих ковыряний виновник был найден - высохший конденсатор C3 (10мкф x 50в), который, видимо, выполняет здесь такие же функции, как пресловутый C37 в более ранних моделях. После замены C3 (и скопом с ним C6 около стабилитрона, хотя причина была не в C6 - менял сначала его, он заметно поджарился около сгоревшего стабилитрона) БП ожил и успешно заработал.
Плата Sirtec N0610-1 REV.05, дежурка+PFC собраны на CM6800G.
Аватар пользователя UAM
Увы, это болезнь всех дежурок, начиная с первых ATX. И лечится достаточно просто - шунтированием этих конденсаторов керамикой на =>0,1 мкф. Но почему-то разработчики этого не делают.
Добрый день! Подскажите пожалуйста номинал стабилитрона ZD1. Заранее благодарен.
rom.by/files/CM6800.zip 15 Вольт у 13 ноги, 6.8 Вольт у 9 ноги
Тоже, есть похожий блок, с такими же симптомами. Что за стабилитрон стоит? Спасибо.
C3 (10мкф x 50в), C6 (47мкф x 50в), C17 и C22 (1000мкф x 10в), ZD1 -ZENER 16V / 1.3W (BZX85C16 и т.д)
Аватар пользователя Leviafan
А керамику туда никто не пробовал ставить? 10uF 50V
ebay.com/itm/New-50V-10000nF-10uF-106-Ceramic-Capacitors-10PCS-/2213531325...
есть даже полимеры:
2 Sanyo SVPF 50V 68UF SMD High Voltage Japan OS-CON Aluminum solid Capacitor!! - 6,99 $
но цены кусачие.
Приветствую, та же была проблема, ваша статья помогла очень, благодарю, только у меня чуть сложнеее кроме тех элементов что Вы указали еще выгоревшее сопротивление на плате где установлены сm6800 и ps222 - подписано сопротивление r85 и r86 , находится в обвязке шим cm6800. Если у Вас есть возможность подскажите номинал, который туда можно поставить, у меня выгоревшая точка и не знаю что там было.
publikz.com/wp-content/uploads/2016/02/6800_01.jpg
и даже в даташите можно чей-то подсмотреть.
И где только взять даташит с номиналами?
Аватар пользователя александр губа
