Chieftec CFT-500-A12S дежурка
Возможно кому-то будет полезно. Ковырял только что вышеуказанный чиф. Симптомы - заниженная дежурка, старт/стоп с частотой около 20гц, высокочастотный свист. Вскрытие показало вспухший конденсатор C17 на выходе дежурки и сгоревший стабилитрон ZD1. Замена не привела к возвращению работоспособности, лишь немного поменялась частота старт/стоп. После недолгих ковыряний виновник был найден - высохший конденсатор C3 (10мкф x 50в), который, видимо, выполняет здесь такие же функции, как пресловутый C37 в более ранних моделях. После замены C3 (и скопом с ним C6 около стабилитрона, хотя причина была не в C6 - менял сначала его, он заметно поджарился около сгоревшего стабилитрона) БП ожил и успешно заработал.
Плата Sirtec N0610-1 REV.05, дежурка+PFC собраны на CM6800G.
Дьякую! Может я сильно невнимателен Александр, но не понял, как из схем к совершенно другим чипам выцепить номинал стабилитрона.
СМ6800 = ML4800
Аватар пользователя UAM
СМ6800 = ML4800
СМ6800G
Спасибо коллеги, не знал. Значит стабилитрон должен быть на 15-16В.
СМ6800 = ML4800
СМ6800G
Коллега, но мы же с вами профессионалы.
Давайте сразу достанем и померяем:)
Mr.Barbara, дык энто я про свои грабли. Типа сейчас в поисках замены CM6800TX
В Chip и Dip вроде есть. Даже у нас в Беларуси, хоть и с полуторанедельной доставкой (хотя почта в трехдневный срок работает:)) можно прикупить.
А вот UBX да, я как-то от китайцев месяца полтора ждал. 3 из 5 использовал, - вроде ОК. Хоть по нанесению маркировки все разные были.
