Спасибо коллеги, не знал. Значит стабилитрон должен быть
28 Фев 2022 - 10:16
Propretor
14
Спасибо коллеги, не знал. Значит стабилитрон должен быть на 15-16В.
Chieftec CFT-500-A12S дежурка
В Chip и Dip вроде есть. Даже у
Mr.Barbara, дык энто я про свои
СМ6800 G Коллега, но мы
СМ6800 G
СМ6800 = ML4800
Дьякую! Может я сильно невнимателен Александр, но не
Можно посмотреть здесь https://html.alldatasheet.com/html-pdf/53677/FAIRCHILD/ML4800CP/5351/13/ML4800CP.html или https://elektrotanya.com/cce_tl800-cwt_power-supply_sch.pdf/download.html
И где только взять даташит с номиналами?
http://publikz.com/wp-content/uploads/2016/02/6800_01.jpg и даже в даташите можно чей-то подсмотреть.
Приветствую, та же была проблема, ваша статья помогла
А керамику туда никто не пробовал ставить? 10uF
C3 (10мкф x 50в), C6 (47мкф x 50в),
Тоже, есть похожий блок, с такими же симптомами.
http://www.rom.by/files/CM6800.zip 15 Вольт у 13 ноги, 6.8 Вольт
Добрый день! Подскажите пожалуйста номинал стабилитрона ZD1. Заранее
>высохший конденсатор C3 Увы, это болезнь всех дежурок, начиная
