Winard 450w китайский китай. Не стартует, дежурка присутствует.
Ребят, помогите найти причину.
Winard 450 w с нижним охладом на 120. Схему не нашёл.
Просто перестал запускаться у сына младшего.
Дежурка есть. Почти все элементы проверил esr-тестером.
Шимку снял, прозвонил(осциллографа не имею). Впаял каретку для шим, подкидывал 3 разных аналога SG6105D, на шимке на 7 ноге есть напряжение, которого быть не должно в незапущенном состоянии. Напряжения такие:
1 - 5.01
2 - 0
3 - 0
4 - 0.16
5 - 0
6 - 4,92
7 - 2.13
8 - 2.27
9 - 2.27
10- 0
11 - 0
12 - 0.35
13 - 2.49
14 - 4.06
16 - 0.04
17 - 0.18
18 - 0.01
19 - 1.00
20 - 5.16
Смотрите выше, даже картинку для наглядности приложил. PSON=5.01 значит шимка в режиме ожидания, это подтверждает SS=0.01. Теперь объясните почему OP1=2.27, OP2=2.27.
Может я неудачно выразился. Падение напряжения мерил Aneng Q1 в рпжиме прозвонки диодов, ставя щупы чёрный на землю, красный на выхода 3.3в = 62mV , 5в =122mV,
12в = 1982mV. Вот это меня смутило, так же быть не должно.
Входные ключи не пробиты мосфет на 12 в линию выпаивал, он в норме. Диоды шоттки все проверил, кондёры все проверил, некоторые поменял на более качественные германские...
Благодарю, ребят, что откликнулись. Сложный БП попался на этот раз мне, хотя и опыта у меня не столько, как у вас.
Отвлекитесь от линии 12V. Проведите пальцем по дорожке от 8 пина шимки, упретесь в мелкий транзистор, проверьте его на пробой, так же с 9 пином. Когда шимка в режиме ожидания на 8 и 9 пинах не должно быть напряжения.
Аватар пользователя kamysy2
Здесь многое зависит от нагрузочных резисторов. Вот в одном из блоков в этом режиме замера показало: 3,3 в -500, 5,5 в -88, 12 в - 355.
Он же писал, что при запуске занижено напряжение по 12 вольтам, остальные нормальны. Я так понял. При пробое раскачивающих транзисторов БП просто не запустится.
БП не запускается изначально. Транзисторы на раскачку выпаивал и проверял esr метром, показывал, что оба живы, проверил ещё раз, живее живых, без пробоя.
По поводу "при запуске" упоминаний автора темы нет вообще. Зато есть "Просто перестал запускаться"
К линии 12 в привлекло то, что провода в месте пайки слегка почернели, те что идут именно на питание проца. И сын сказал, что от компа пахло немного палёным после последнего запуска.
БП я поменял сразу, был запасной, комп работает исправно.
Защита в БП отработала исправно, но вот починить его не могу 5 день.
Произведите замеры на транзисторах раскачки в режиме ожидания, сделайте выводы в открытом или закрытом состоянии они у вас находятся. В моем понимании 2.27V на базе биполярного транзистора приводит таки к его открытию. Так же на коллектор этих транзисторов должно поступать напряжение порядка 14V формируемое дежуркой и если конденсатор со стороны дежурки высох то будет дерготня. Так же ваш прибор обладает возможностью измерения частоты. При попытке запуска (замыкание PSON на землю) на базах транзисторов раскачки должен появляться шим сигнал определенной частоты, ну или хотя бы какое-то изменение напряжения от тех непонятных 2.27V.
Забыли уточнить при попытке запуска кулер блока питания дергается? Хоть какие то напряжения пытаются подняться?
Кулер не дёргается, напряжения пытаются подняться до 0.9 в и срабатывает защита. Насчёт частоты пробну замерить.
У меня идёт падение напряжения на 12в линии в 2.3 вольта. Виновника найти не могу.
Как Вы это определили, если БП не запускается?
