Произведите замеры на транзисторах раскачки в режиме ожидания,
Произведите замеры на транзисторах раскачки в режиме ожидания, сделайте выводы в открытом или закрытом состоянии они у вас находятся. В моем понимании 2.27V на базе биполярного транзистора приводит таки к его открытию. Так же на коллектор этих транзисторов должно поступать напряжение порядка 14V формируемое дежуркой и если конденсатор со стороны дежурки высох то будет дерготня. Так же ваш прибор обладает возможностью измерения частоты. При попытке запуска (замыкание PSON на землю) на базах транзисторов раскачки должен появляться шим сигнал определенной частоты, ну или хотя бы какое-то изменение напряжения от тех непонятных 2.27V.
Забыли уточнить при попытке запуска кулер блока питания дергается? Хоть какие то напряжения пытаются подняться?
Winard 450w китайский китай. Не стартует, дежурка присутствует.
