Так подробнее проблему опишите. На ХХ, под нагрузкой
Так подробнее проблему опишите. На ХХ, под нагрузкой это падение напряжения, при подключенной материнке?
Перестал запускаться ПК или БП? Если ПК, а БП выдаёт заниженное напряжение по 12 вольт, то эту проблему и надо решать.
Winard 450w китайский китай. Не стартует, дежурка присутствует.
