Сам не сталкивался но встречалась инфа о том что диоды могут тестером проверяться нормально а под реальной нагрузкой пробивать, та же диодная сборка на 12V канале к примеру. Если мы получаем перегрузку по мощности потребления из за подобной траблы то у нас шимка уходит в защиту по сигналу OPP "When OPPS voltage (p.4, Note-1) is higher than 2.1V and this situation existed for longer than 7 msec, 6105 will pull the PG low and lock off the power outputs.". Встаем щупом на 4 пин шимки, переводим прибор в режим измерения максимальных значений, пытаемся запустить блок питания. Если прибор показал более 2.1V значит проверить диодную сборку методом замены, да и в принципе искать коротыш.
