Из-за перенапряжения по цепи + 5 VSB (виноват БП) вышла из строя материнская плата ASUS A8N-E (NF4 Ultra). При подключении к абсолютно исправному блоку питания наблюдается следующая картина:
По шине питания + 5 VSB имеется перегруз блока питания из-за чего
напряжение по этой шине занижено и составляет 2 V и периодически
срабатывает защита БП. Светодиод зеленого цвета возле нижнего слота
PCI периодически моргает, плата естественно не запускается.
Я имею опыт в ремонте радиоэлектроники, но с ремонтом
материнских плат никогда не сталкивался. Возможно ли
восстановление этой материнки. И имеются ли цепи защиты
от переняпряжения по цепи + 5 VSB ?
Я паял галогенкой на 75 Вт на 12 Вольт со стеклом.
флэшки и кроватки снимаются легко, особенно если сверху газетой накрыть.
из минусов:
1 надо делать маленький зазор....и из-за этого нарев над самой колбой гораздо сильнее, чем вокруг.
2 температура и скорость нагрева сильно зависят от поглощающей/ отражающей способности платы....(АСУС-ы) в местах пайки приходилось закрашивать чёрным маркером
3 очень вредно для глаз
перешёл на фен и плитку
Хе, а если пару одинаковых ламп (достаточно мощных) последовательно, то слепить по идее не будет уже... и излучение по спектру вниз слезет, что и надо.
brainbooster needed...
C галогенкими не пройдет, они от недокала издохнут очень быстро.
У вобше для пайки имхо лучше применять инфракрасные лампы, ибо они:
