Выгорела цепь + 5 VSB в мат плате ASUS A8N-E
Из-за перенапряжения по цепи + 5 VSB (виноват БП) вышла из строя материнская плата ASUS A8N-E (NF4 Ultra). При подключении к абсолютно исправному блоку питания наблюдается следующая картина:
По шине питания + 5 VSB имеется перегруз блока питания из-за чего
напряжение по этой шине занижено и составляет 2 V и периодически
срабатывает защита БП. Светодиод зеленого цвета возле нижнего слота
PCI периодически моргает, плата естественно не запускается.
Я имею опыт в ремонте радиоэлектроники, но с ремонтом
материнских плат никогда не сталкивался. Возможно ли
восстановление этой материнки. И имеются ли цепи защиты
от переняпряжения по цепи + 5 VSB ?
Садишься шупом пищалки на  + 5 VSB .
И вызваниваешь куда оно приходит .
Потом поочередно "поднимаешь" соответствующие ноги питания М/С.
Начинать с мультика , думаю , что там вздутие в лупу видать.
Обычно в таких ситуациях умирает мост...
Alles Luge...
Поднял радиатор с чипсета, похоже что он.
Хотя сам кристал не вздулся, но рядом с кристалом
на зеленой подложке имеется небольшое вздутие и
пахнет гарью. Так, что мамашу прийдется выбрасывать
в мусор.
Зачем сразу в мусор. А на детальки. Или попробовать переставить мост.
2 andrey_404
Ну-ну, флаг вам в руки... Вы когда нибудь пересаживали NF3/NF4? Снять их вручную пинцетом с материнки порядка на 2 сложнее чем 865-й южник.А новые NF3/NF4 в Россию не завозят (опять же в отличие от 865-х), так что либо воспользовться трафаретом (опять же, если есть), либо мать под распай...
Аватар пользователя Root
ну не знаю. Уже третий нфорс подряд снимается идеально со всеми шарами...
А юзается приспособа вроде такой:
Аццкий ромбовод {:€
Хорошее приспособление. Самое главное нужное.
Werewolf21 писал(-а):
Наивный...:)
Alles Luge...
Аватар пользователя versal
подтверждаю, с помощью приспособы NF3 дёргаются на раз... не сложнее, чем 845-865-е....
а вот купить новый - проблема..... или дорого
у меня уже четыре пациента на пересадку - а мостов нет....
Аватар пользователя Rom
Не дорого (450р), а не рентабельно ( при цене рабочей мамки б/у около 1000-1200р)...
