Здравствуйте уважаемые специалисты ну или просто многознающие люди!Заранее прошу прощения за возможно нубский вопрос, но всё же мне очень интересно узнать на него ответ, знающих людей, а вопрос вот какой:имееться у меня старенькая материнка ASUS M2R32-MVP Socket AM2, я прочитал(на каком-то буржуйском форуме каком не помню да и на нашем читал что ставили такой проц на эту материнку) что на ней вполне себя хорошо чувствует процессор AMD Phenom II X4 965 BE(black edition)Socket AM3, у этого проца у последнего имеються инструкции по работе с DDR2 памятью наряду с DDR3, но вот работать то он работает и работает нормально, на штатных частотах как полагается, даже пишут поддаёться разгону на данной материнке, только вот BIOS не определяет его, то есть пишет что то типо Unknown processor, но при этом всё нормально работает, Винда грузиться, всё стартует и запускаеться, количество ядер всё это кажеться тоже определяет, а вот название нет. Так вот мой нубский вопрос заключаеться вот в чём: возможно ли как-то заставить BIOS, каким то образом определить название проца, ну к примеру дописав в исходный код BIOSа чего то.Ответьте пожалуйста.очень интерестно.Ещё раз извеняюсь если это совсем нубский вопрос, я понимаю что если производитель не вписал в BIOS этот проц, значит он не должен работать, но он ведь работает, и работает нормально. Просто интересно, возможна ли модификация BIOSа таким образом, что бы он просто определял название проца, ведь он вполне справляеться с управлением этим процом, пусть может не в полной мере, но справляеться же, неужеле невозможно "помочь" BIOSу понять что в системе используеться проц с таким именем?В общем знающие люди помогите разобраться с вопросом.В последней версии BIOSа доступной для скачивания штатной поддержки этого проца нет.
Теоретически - обновить cpu microcode, выдрав его из того биоса, который его знает.
--== Михаил ==--
хм, лень сравнивать даташиты (сомневаюсь, что на плате под АМ2 предусмотрительно развели все сигналы, которые reserved, предполагая, что кто-то захочет туда АМ3 засунуть), но что делать с "лишними" ногами? откусывать?
заглушки в разных местах
дело всё в том что он как раз нормально становиться в socket(без откусывания ножек), проходит проверки BIOSа при старте системы, и система приспокойно стартует с ним на борту и стабильно работает, весь вопрос заключаеться в том, есть ли возможность помочь BIOSу распознать имя проца. Я не говорю о полной поддержке проца знаю это невозможно, той поддержки которую обеспечивает BIOS мне вполне будет достаточно, просто хотелось бы что бы BIOS "узнал проц"точнее имя проца который я поставил в систему а с остальным он и так справляеться на ура даже немножко разогнать позволяет
Скажите ну если проц становиться в socket проходит проверку и система с ним стартует и стабильно работает неужеле нет возможности "вписать в список имён процов что знает BIOS ещё одно имя"?ведь насколько я понимаю если он стал в socket, прошёл проверку, система стартонула, и работает значит BIOS принял этот проц и готов с ним работать, только вот имени его он не знает я прав?
Я же вам написал, берете MMTOOL_3.26.exe открываете им биос и добавляете на вкладке cpu patch микрокод, выдранный из другого биоса, понимающего ваш проц.
--== Михаил ==--
Громаднейшее спасибо за помощь!
Нашёл я в ощем материнку с поддержкой данного проца скачал свежий биос для неё вскрыл его и свой сравнил они практически одинаковые единственно что отличаеться это даты двух CPU id и в моей материнке есть один проц а в доноре такого проца нет но есть другой я и заменил так вот теперь вопрос как потом этот BIOS проверить(что то типо виртуального компа) чтоб не спалить чего тем БИОСОМ что я нахимичил.
Спалить ничего не должны, а проверять - только в мамку прошив.
--== Михаил ==--
ок!Ещё раз СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ вам!
Добрый вечер. Возможно ли отредактировать биос для того, чтобы в ноуте выводился видеосигнал из биос через HDMI? В ноутбуке (m5-581t-6807) повреждена матрица и есть только интерфейс HDMI. Трудно найти матрицу на него.....хотелось бы использовать вместе с монитором как десктоп, но сигнас по hdmi идет только при загрузке ОС.
