Нашёл я в ощем материнку с поддержкой данного проца скачал свежий биос для неё вскрыл его и свой сравнил они практически одинаковые единственно что отличаеться это даты двух CPU id и в моей материнке есть один проц а в доноре такого проца нет но есть другой я и заменил так вот теперь вопрос как потом этот BIOS проверить(что то типо виртуального компа) чтоб не спалить чего тем БИОСОМ что я нахимичил.
