Здравствуйте!подскажите пожалуйста где в прошивке BIOS подправить такую вещь: в общем суть небольшой проблемки да и не совсем проблемки а просто неудобства вот в чём купил я себе кулер Zalman 10x Perfoma настроил в BIOS его на управление по типу PWM как положено этому кулеру работает он классно но дело вот в чём, он на старте так медленно крутиться что материнская плата выдаёт ошибку что мол кулер не крутиться совсем(CPU fan error) при этом 470-500 оборотов в минуту вполне на старте до запуска системы достаточно что бы процессор имел совешенно нормальную температуру порядка 35-40 градусов,так вот не доскажите как модифицировать BIOS что бы он выдавал ошибку CPU fan error на оборотах скажем не 500-550 а скажем если они будут ниже 400
А что в настройках биоса нет вкл/отк функции типа "CPU fan error" или "CPU Fan Speed" ну или на крайняк "Wait For F1 if Error" ?
Wait For F1 if Error этот пункт где то находил.Но мне хотелось бы подправить именно минимальное количество оборотов во избежание если кулер всё таки не будет крутиться что бы знать об этом так же есть пункт игнорировать скорость вращения процессорного кулера но это тоже не то
Я думаю здесь только дизассемблирование BIOS и нахождение кода, где производится
сравнение количества оборотов, прочитанных из HWM с константой.
Возможное аппаратное решение - удвоитель частоты между выходом кулера и
входом на материнке, но тогда частота измеренная HWM всегда будет завышена.
Однако имейте ввиду, что такая низкая начальная скорость со временем чревата
перегревом и преждевременным выходом платы из строя, особенно при забитом
пылью кулере и высокой температуре окружающей среды.
Понятно спасибо большое
Порылся я в фирменных программах от AMI для редактирования их BIOSов(AMIBCP и MMTOOL)но к сожалению там это сделать не возможно нету там таких сложных вещей видать таки придётся искать как дизасэмблировать биос потом разбираться в полученном коде где там что и как схимичить так что бы ошибку выдавало при более низких оборотах.А про них. к стати по поводу того что вы написали:"Однако имейте ввиду, что такая низкая начальная скорость со временем чревата
пылью кулере и высокой температуре окружающей среды" я это знаю но такую низкую скорость выставил не я а материнка и она эти обороты повышает сама в зависимости от температуры процессора но штатный кулер Zalman10x Perfoma не хочет на старте пока проц холодный быстрее крутится да и вообще он тихоходный вот я и хочу подкрутить BIOS в хорошем смысле этого слова таким образом что бы он не выдавал ошибку что кулер не крутиться когда обороты около 500-550 а выдавал её когда обороты ниже скажем 400-450
Могу только пожелать удачи!!
Только имете ввиду что это непростое(хотя увлекательное!) дело и может занять не мало
времени, особенно если раньше не программировали на ассемблере. BIOS от AMI определенно
не самый простой. И малейшая ошибка приведет к необходимости восстановления BIOS.
Если Вы не предполагаете лезть глубоко в это, то возможно дело того не стоит.
Поиск подобной ошибки с показом напряжений на гораздо более простом старом Award
4.5(ошибка hardware monitor при установке Pentium Pro в Slot1, ASUS P2L97-S) заняла
несколько месяцев.
Я бы предложил рассмотреть еще одно аппаратное решение проблемы: изменение начальной
скважности PWM(относительно сложно) или начального напряжения, подаваемого на
вентилятор.
Я бы лично отключил все эти шумопонижения SMART fan и прочее(чтобы вентилятор
всегда вращался с максимальной скоростью). Правда меня повышенный шум
вентиляторов не только не мешает, но даже успокаивает.
Кстати если просто подключить CPU FAN к разъему System FAN?
Вариант номер раз.
В BIOS Setup поставить Ignore, а в ОС следить за вентилятором любой "мониторилкой" (начиная от "родной" PC-Probe) - вариант номер 2.
Не надо усложнять себе жизнь... Оно того не стОит...
А кому счас легко...
вы правы если лезть в ассэмблер чего-то кодить а на выходе может не просто ничего не получится а ещё и нахимичить чего то что и комп сгорит, то лучше уж я лишний раз F1 нажму.Просто я думал всё не так сложно, думал может как-то через программы от AMI для редактирования можно сделать, но если всё так мудрёно, то ну его, лучше я лишний раз кнопку нажму. А по поводу шума он меня абсолютно не напрягает после кулера tt Extreme volcano 12 который стоял на моём Athlon 2500+ и крутился постоянно на 5500 оборотах(там 3 больших лопасти было) от него такой гул шёл что просто пипец в соседней комнате через бетонную стену и с закрытой дверью было отчётливо слышно что компьютер работает, так что после него, эти несчастные 1500 оборотов максимум которые выдаёт Zalman это просто тишина и умиротворение к тому же я являюсь приверженцем воздушного охлаждения ибо это не так геморно как жидкость хотя и менее продуктивно.Всем спасибо за помощь!
Я подумал, если шум Вас не напрягает(как и меня), то может быть поставить на максимум
оборотов(или подключить к разъему Sys FAN), от греха подальше. Помню как то ремонтировал
плату Gigabyte, там из-за этих SMART fan CPU кулер вообще не мог раскрутится, я
переставил на SYS FAN(это отключается и в BIOS, но вдруг собъется CMOS, а по default этот
SMART fan включен).
PS. У меня есть двухпроцессорная Tyan Tiger MPX, первый кулер Thermaltake Volcano 6cu,
второй noname, но очень похожий на Volcano 6cu. Это все ревет неслабо(мягко говоря),
но меня совершенно не напрягает(шум даже приятен) и очень мне нравится!
а подскажите ради праздного интереса можно ли двухпроцессорную систему использовать для повседневного использования в домашних условиях(я имею в виду интернет,киношку поглядеть,поиграть)или это система узконаправленная чисто для рендеринга например или для сервера и если можно, насколько она производительна не в попугаях а чисто субъективно на глаз быстрее или медленнее в сравнении с обычным однопроцессорным компьютером скажем в играх и какая система управляет этим двухпроцессорным чудом Windows Server,Linux или может самая обычный Windows 7
