Порылся я в фирменных программах от AMI для
Порылся я в фирменных программах от AMI для редактирования их BIOSов(AMIBCP и MMTOOL)но к сожалению там это сделать не возможно нету там таких сложных вещей видать таки придётся искать как дизасэмблировать биос потом разбираться в полученном коде где там что и как схимичить так что бы ошибку выдавало при более низких оборотах.А про них. к стати по поводу того что вы написали:"Однако имейте ввиду, что такая низкая начальная скорость со временем чревата
перегревом и преждевременным выходом платы из строя, особенно при забитом
пылью кулере и высокой температуре окружающей среды" я это знаю но такую низкую скорость выставил не я а материнка и она эти обороты повышает сама в зависимости от температуры процессора но штатный кулер Zalman10x Perfoma не хочет на старте пока проц холодный быстрее крутится да и вообще он тихоходный вот я и хочу подкрутить BIOS в хорошем смысле этого слова таким образом что бы он не выдавал ошибку что кулер не крутиться когда обороты около 500-550 а выдавал её когда обороты ниже скажем 400-450
