Материнская плата без интегрированной видюхи, при установке zotac 9600gt и включении пищит так же как и при отсутствии. То есть биос видюхи не замечается биосом материнки. До этого она включалась с динамическими артефактами. Нашел конденсаторы под чипом, которые имеют нулевое сопротивление с катушками (двухфазная система питания процессора). Вторым концом керамического конденсатора (который должен быть к чипу по идее) имеет нулевое сопротивление с чипом. (дроссели не снимались) Можно ли сказать что чип умер? Или нужно выпаять катушки и с них (естественно со стороны чипа ) проверить сопротивление между чипом и землей?
нет, он просто желтенький и выглядит как и все
Если он стоит в розрыв на дорожке от С3 к гпу, то прозвоните этот элемент, даже не выпаивая. И если бы в разрыв от этих дорожек к гпу стоял бы кондер, то 2 Ома или 75 Ом никак не получилось бы.
Элемент имеет сопротивление 1,6, одним концом он к С3, другим имеет нулевое сопротивление с землей.
А может ли быть так, что шим плохой сигнал выдает? и из за этого карта так себя ведет...
и хотелосьбы знать как проверить кварц осциллом?)
И куда идет дорожка где КЗ с землей? Рядом должны быть такие же элементы от разъемов С1, С2. Там какие сопротивления по разным стороном кондера?
Наверное иногда из-за нестабильного хоть и номинального напряжения гпу может не работать вообще. У Вас же теперь есть инструмент - осциллограф. Посмотрите чИстоту выходного напряжения, нет ли пульсаций.
Щупом касаетесь контактов кварца, и на каком-то осцил должен показать сигнал частотой, указанной на кварце. Но на форуме пишут, что часто щуп осцилла сбивает генерацию кварца. Там что-то мудрить нужно с щупом чтоб не сбивал.
Сейчас хочу померить сопротивления ГПУ, следующим образом: От него идут видимые дорожки к контактам которые вставляются в разъем PCI-E. Насколько мне известно между ними всеми должны быть одинаковые сопротивления...
И там сопротивления в порядке.. правда снова так странно меряются? В зависимости от шкалы предельной... НЕ знаете почему так?
По всей видимости ГПУ все таки цел)
Смотреть на дросселях, верно?)
Очередная серия цирка.
На фильтрующих конденсаторах со стороны нагрузки. Можно и на контакте дросселя со стороны нагрузки.
В порядке это сколько? Вы в одном разъеме DVI намерили намерили по RGB: 75, 75, 2 Ома. Где 2Ома должно быть тоже 75Ом. Обычно эти контакты в DVI идут напрямую в гпу. И если на них сопротивление сильно отличается от 75 Ом, то можно сделать вывод, что в гпу что-то подгорело.
Хоть уточните, что для Вас смешно.
Хотя бы то, что давать советы человеку, который только отдалённо знаком с мультиметром, измерить что то осциллографом, это всё равно, что ребёнка попросить доказать "теорию относительности". Да и вообще вы тут пытаетесь доказать сами себе на протяжении нескольких страниц, что труп — это ТРУП, хотя сразу было понятно, что у карточки явные проблемы с ГП.
Нормально я знаком с мультиметром. Осцил со вчерашнего дня, скачал книгу по нему, уже 40 страниц прочел, пока ничего толкового - одни научные термины как он устроен и все. А как конкретно что то сделать - нет.
