Leadtek GeForce GTX 280 - нет сигнала на монитор
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с проблемой - видеокарта сборки Leadtek GeForce GTX 280 не подаёт сигнала на монитор. Карта мне досталась без объяснения причин поломки - просто не работает.
Следов вскрытия / ремонта обнаружено не было.
Подключение выявило, что не поступает дополнительное питание, хотя провода подключены - светит красный светодиод, питания ГП, памяти - нет. Почитав эту - rom.by/forum/Ne_startuet_280GTX_Resheno?page=1 тему замерил сопротивление на линиях детекторов дополнительного питания - было одинаковым - 23 кОм. На всякий случай заменил все семь транзисторов на исправные (прозванивал в режиме проверки диодов - нормально открывались/закрывались) с маркировкой 702 (родные прозвонил - открываются/закрываются, видимо тоже исправны). Замена эффекта не дала. Снял транзисторы Q501, 502 и 512 (на фото 1 отмечены красным) - карта включилась, появилось напряжение на ГП (1,22В) и памяти (2,24В) - но сигнала на монитор нет (сигнала нет на на DVI ни на TV-OUT). Сопротивление на линиях PCI-E (относительно земли): со стороны ГП - 9,70 кОм (у ключа слота) - на каждой следующей линии чуть выше к концу гребёнки 9,9 кОм. С обратной стороны от 7,45 до 7,64 кОм (после конденсаторов).
Если установлена только эта карта Windows не загружается - материнская плата доходит до POST-кода (конкретный код не скажу - POST-карта дохловата и показывает чётко только первый знак) на котором (если карта исправная) звучит один короткий сигнал - примерно секунд 30 висит на нём и материнка выдаёт один короткий сигнал, но POST-коды дальше (как с исправной картой) не идут - через 30 секунд опять один короткий - POST не меняется. При этом всём турбина при включении крутится быстро, а потом сбрасывает обороты (как на исправной карте).
Если поставить и настроить PCI видеокарту и загрузить Windows - 280-я видна в системе, драйвера ставятся (сперва виндовские, потом нормально проходит установка NVидийных), в диспетчере устройств написано, что устройство работает нормально. GPU-Z, правда показывает чушь. Из под DOS Nvflash карту тоже видит.
Измеренные напряжения, сопротивления (относительно земли) - подписал на фото.
Опыта, пока, не очень много - прошу помощи в поиске неисправности. Какие ещё замеры нужно произвести?
i062.radikal.ru/1312/5d/ca9ca74b2395.jpg
s019.radikal.ru/i619/1312/7d/428a428d2c71.jpg
i057.radikal.ru/1312/e0/b1a1436ba9bf.jpg
s020.radikal.ru/i721/1312/a5/6943e4142ccc.jpg
Они стоят по детекту дополнительного питания, и скорее всего эта цепь формирует сигнал EN для шима гпу. И что со снятыми транзисторами? Целые?
Все напряжения и сопротивления на карточке вроде как в норме. Люди опытные говорят, что при неисправности NVIO чипа карты 2хх серии проходить пост не будут. Мне кажется в эту сторону и копать пока. Попробуйте сделать термотест NVIO. Диагностировать исправность/неисправность чипа NVIO не знаю как, кроме как заменой.
Снятые транзисторы Q501, 502 и 512 вроде целы: прозванивал диодной прозвонкой - нормально открывались и закрывались, когда первый раз включал у них на стоках было по 3,3В плюс к тому впаивал вместо них другие (в оригинале с маркировкой SS, а впаивал 702) - ничего не изменилось.
- имеете в виду подуть на кристалл термовоздушкой при 2000C секунд 30?
имеете в виду подуть на кристалл термовоздушкой при 200C секунд 30?
Можно и так попробовать. А можно температуру увеличить до 300, время снизить до 15 сек.
Ясно - попробую секунд 30 при 2000 - по результатам отпишусь.
Результаты термотеста чипа NVIO:
1 - прогрев в течении 30 сек. при 2300С - чип NVIO при включении стал ощутимо сильнее греться; видеокарта выдала изображение, но вместо чёрного DOS'овского фона весь экран красный с нормально читаемыми беловатыми буками. Изображение было при первом и втором включениях - на третьем изображения уже не было, но материнка дошла до загрузки ОС, при четвёртом включении до загрузки ОС не дошло (стало, как было изначально).
2 - ещё раз прогрел 15 сек при 3000С - изображения нет, но монитор пытался реагировать, дошло до загрузки ОС. Хватило на 2 включения
Пункт 1 и 2 - прогрев узкой насадкой только кристалла, остальное прикрыто фольгой.
3 - прогрел ещё без насадки 30 сек. при 2050С весь чип NVIO прикрыв вокруг него фольгой - результат как в п. 2
Это скорее всего отслоение кристалла от подложки чипа или возможно, как вариант, нарушение контакта (пайки) чипа с платой?
Касательно замены: на моей 280 NVIO такой
s006.radikal.ru/i214/1312/cc/cefa56513194.jpg
я так понимаю, что нижняя строчка "NV102-A2" значит модель 10.2 ревизия A2 ? и на замену надо искать такой же?
Есть карта 8800GTS и на ней чип NV10-1-A3 - но он, наверное, не подойдёт ?
s017.radikal.ru/i403/1312/28/727b4ade12f4.jpg
