Результаты термотеста чипа NVIO:
1 - прогрев в течении 30 сек. при 2300С - чип NVIO при включении стал ощутимо сильнее греться; видеокарта выдала изображение, но вместо чёрного DOS'овского фона весь экран красный с нормально читаемыми беловатыми буками. Изображение было при первом и втором включениях - на третьем изображения уже не было, но материнка дошла до загрузки ОС, при четвёртом включении до загрузки ОС не дошло (стало, как было изначально).
2 - ещё раз прогрел 15 сек при 3000С - изображения нет, но монитор пытался реагировать, дошло до загрузки ОС. Хватило на 2 включения
Пункт 1 и 2 - прогрев узкой насадкой только кристалла, остальное прикрыто фольгой.
3 - прогрел ещё без насадки 30 сек. при 2050С весь чип NVIO прикрыв вокруг него фольгой - результат как в п. 2
Это скорее всего отслоение кристалла от подложки чипа или возможно, как вариант, нарушение контакта (пайки) чипа с платой?
Касательно замены: на моей 280 NVIO такой s006.radikal.ru/i214/1312/cc/cefa56513194.jpg
я так понимаю, что нижняя строчка "NV102-A2" значит модель 10.2 ревизия A2 ? и на замену надо искать такой же?
Есть карта 8800GTS и на ней чип NV10-1-A3 - но он, наверное, не подойдёт ?
s017.radikal.ru/i403/1312/28/727b4ade12f4.jpg
