Если он стоит в розрыв на дорожке
нет, он просто желтенький и выглядит как и все
Если он стоит в розрыв на дорожке от С3 к гпу, то прозвоните этот элемент, даже не выпаивая. И если бы в разрыв от этих дорожек к гпу стоял бы кондер, то 2 Ома или 75 Ом никак не получилось бы.
Видеокарта zotac 9600gt полный труп
  • Артефакты движущиеся, насколько я понял врядли отвал ГПУ...
  • А напряжения питания памяти и гпу какие? И
  • 1.2 ома без выпаивания
  • Для начала замерьте сопротивление между выводами дросселей и
