она как доходит до конденсатораи там
И куда идет дорожка где КЗ с землей? Рядом должны быть такие же элементы от разъемов С1, С2. Там какие сопротивления по разным стороном кондера?
она как доходит до конденсатораи там отверстие маленькое, тоесть дорожка уходит вглубь платы(((( Отследить не удается.
Сейчас хочу померить сопротивления ГПУ, следующим образом: От него идут видимые дорожки к контактам которые вставляются в разъем PCI-E. Насколько мне известно между ними всеми должны быть одинаковые сопротивления...
Видеокарта zotac 9600gt полный труп
  • Артефакты движущиеся, насколько я понял врядли отвал ГПУ...
  • А напряжения питания памяти и гпу какие? И
  • 1.2 ома без выпаивания
  • Для начала замерьте сопротивление между выводами дросселей и
