хм...я правилдьно понимаю, что видеокарту нужно выкинуть? Делать
18 Дек 2013 - 12:08
Sergeym21nesitco
719
-2.7
хм...я правилдьно понимаю, что видеокарту нужно выкинуть? Делать ее бесполезно?
Видеокарта zotac 9600gt полный труп
:) Ну если времени не жалко... То
Понятно. Я думал что может быть напряжение присуствует
Если бы были проблемы с питанием видеокарты
мертвый... так вроде все измерения показывают обратное...
Sergeym21nesitco , и я Вам писал, и
Имеется ввиду смотреть не на катушке, а на
В вашем случае - нет.
КУДА ВСЕ ПОДЕВАЛИСЬ)
в даташитах для шимов есть графики... этот же
Вроде разобрался... нужно ставить синхронизацию внутреннию, а я
ребят я пощупал осцилографом все катушки у меня
Даже видео есть, поищите в инете по
неужели нет статьи где все обьяснено простым и
Так тех документация составляется, для людей
Нормально я знаком с мультиметром. Осцил со вчерашнего
Хотя бы то, что давать советы
На фильтрующих конденсаторах со стороны нагрузки. Можно
Очередная серия цирка. :-)
И там сопротивления в порядке.. правда снова так
она как доходит до конденсатораи там
И куда идет дорожка где КЗ с
Элемент имеет сопротивление 1,6, одним концом он
Если он стоит в розрыв на дорожке
нет, он просто желтенький и выглядит как и
Точно конденсатор? Элемент подписан CXXX?
Он же не напрямую идет, там через
Похоже на правду. А вот с аналоговым выходом
на конденсаторах на всех 1.2 кОМ. НО кстати
В вике же все расписано. угу.
уже встретил конденсатор)))
Правильно отметил контакты же? Щас отслежу Понял,
Уже не хорошо. Отследите по плате, дорожка
Насколько я понял RGB это 4 контакта по
как сделаю отпишусь) кстати осциллограф купил, может им
Да, в DVI разъеме 4 отдельно стоящие контакта.
сопротвиление между RGB и землей? Где находится линия
1. Замерьте RGB сопротивление в DVI разъемах. 2.
ребят вы где?)
Что можно еще предпринять то? Выпаивать по одной
да на каком тока не гнет, прогрел -
Чего бы вдруг на таком оборудовании то?
прогрел на инфракрасной и сверху фен все чипы
Так хотя бы будет понятно то ли кристалл
а если проблема в соединении между платой и
Термотест - подуть феном непосредственно на кристалл 20-30
Крепить на свой подогрев и греть GPU сверху
60 ом, катушка на месте, не выпаяная)
А по питанию памяти какое сопротивление?
все с напряжением хорошо
Артефакты движущиеся, насколько я понял врядли отвал ГПУ...
А напряжения питания памяти и гпу какие? И
1.2 ома без выпаивания
Для начала замерьте сопротивление между выводами дросселей и
