Видеокарта zotac 9600gt полный труп
Материнская плата без интегрированной видюхи, при установке zotac 9600gt и включении пищит так же как и при отсутствии. То есть биос видюхи не замечается биосом материнки. До этого она включалась с динамическими артефактами. Нашел конденсаторы под чипом, которые имеют нулевое сопротивление с катушками (двухфазная система питания процессора). Вторым концом керамического конденсатора (который должен быть к чипу по идее) имеет нулевое сопротивление с чипом. (дроссели не снимались) Можно ли сказать что чип умер? Или нужно выпаять катушки и с них (естественно со стороны чипа ) проверить сопротивление между чипом и землей?
как сделаю отпишусь) кстати осциллограф купил, может им измерения сделать какие нибудь тут?
Насколько я понял RGB это 4 контакта по распиновке (вчастности вики ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface) это C1, C2, C3, C4. сопротивления относительно земли: С1 - 75 ом, С2 - 75 ом, С3 - 2 ома, С4 - 850 ком. Это первый DVI выход. Вот второй: С1 - 75 ом, С2 - 75 ом, С3 - 75 ом, С4 - 950 кОм.
С конденсаторами не совсем понятно. Их много вдоль разъема PCI-E. Можно отметить на фото их пожалуйста?)
С3 - 2 ома
Уже не хорошо. Отследите по плате, дорожка от этого контакта идет напрямую в гпу или через какие-то элементы?
Они с другой стороны карточки. Как раз вдоль всего pci-e разъема идут. Они сгруппированы попарно. Между каждой парой кондеров со стороны гпу замерьте сопротивление.
Можно генерацию кварца посмотреть, если получится. Ради интереса.
Ну и можно поизучать что твориться на разных элементах преобразователей питания.
Я пока только жду осцил. Заказал aliexpress.com/snapshot/299128927.html
Раньше купил DS0201, но что-то пользы от него почти никакой в ремонте видюх и материнок.
Правильно отметил контакты же? Щас отслежу
Понял, щас отпишусь. Сопротивление относительно земли?
уже встретил конденсатор)))
В вике же все расписано.
угу.
на конденсаторах на всех 1.2 кОМ. НО кстати странно они как то меряются, стоит переключить переключатель до 200 к и сопротивление везде 13к, переключить до 2мОма - сопротивление везде по 20....
Похоже на правду.
А вот с аналоговым выходом где 2 Ома не лады. Очень даже может быть, что гпу подгорел.
Он же не напрямую идет, там через конденсатор как минимум...
Точно конденсатор? Элемент подписан CXXX?
