AZ БИОСы от SuperMicro, равно как от Intel, ASUS, Tyan и ряда других серьезных брендов требуют к себе индивидуального подхода и на общих основаниях, увы, не патчатся
AZ
увы, Вам остается одно из двух: либо ждать патчера, понимающего СуперМайкры, либо умолять apple_rom'а пропатчить БИОС... А проблема не только в том, что СуперМайкра использует хитрый АМИ, который Патчер пока что не умеет распознавать как АМИ, но и в том, что БИОС надо патчить по-хитрому... Мы уже пытались научить патчер не детектить СуперМайкровские БИОСы как 4МБит Аварды, а как обычные АМИ (и соответственно патчить их как обычный АМИ), но, увы, ничего хорошего не получилось...
Аццкий ромбовод {:€
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
1a.CPU MSRs Init (s2k2bp.ini): -> fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 47.7%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Проц Thorton 2400+, замобилен. После прошивки все фичи работают, множитель меняется во всех направлениях, глюков не замечено. :P
Очень хитрый глюк. Материнка Элит Груп K7VZA ecsusa.com/downloads/k7vza_3x.html
процессор - Дюрень 1600.
после патча 3 дня все работало отлично ( система - ХРюша )
на 3 день при старте было обнаружено новое устройство ( сетевая ).
На этом мой интернет ( через нее ) приказал долго жить.
Сетевая - Релтэк 8139 ( под ХР дрова не нужны ) почему-то стала определяться как 8129. (и просить дрова, которых у меня нет и в помине)
Откат, по причине нормальной работы был удален на 2 день.
Старый биос тоже.
Результат - поход в интернет-кафе, вторичный поиск родного биоса, прошивка его на программаторе и лиходадочный поиск более старого процессора (поставил 650 Дюрон). Через пару дней решил разобраться, вставил патченую прошивку (не патченную заботливо записал в другую микросхему), и до сих пор (уже пару дней) все работает нормально .
Кто-нибудь это обьяснить может ?
Что это было ?
Добавил :
Вроде нашел - сегодня, прийдя домой, опять вижу эту же проблему, опять проверяю всё, что можно:
сетевая - 3 штуки (абсолютно однотипных - с одной партии, других нет) - без результата
сетевую тыкал во все слоты - без результата
3 процессора (сам знаю, что не в нем дело, а мало ли...)
Наконец, вставив другую память, понял, в чем дело - на одной планке (той, что обычно и стоит) - четкий глюк через час работы (но только после перезагрузки), на другой - нормальная работа,
отсутствие глюка на непатченой прошивке обьясняется очень просто - чипсет - ВИА.
16 Июл 2005 - 13:27 Unknown BIOS
Как подружить Intel'овскую плату с AMI биосом и BP 6.10a?
Мать Intel D815EEA, хочется добавить патчером микрокоды Туалатина, но, увы:
Found 4Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Can`t find start point in 08_interf!
error!
Биос на материнку последний с оффициального сайта, версии P11, защит на мать, потом слит бэкап, над которым и извращаемся'с.
А зачем???
АтлонМП 2800+ (на Бартоновском ядре) в последнем БИОСе добавлен, БасДисконнект изначально включен - что еще надо? Или охота множитель менять? Так АтлоныМП нелоченные вроде как бы, можно и скобками в сокет обойтись вполне...
AZ
Аццкий ромбовод {:€
Epox 8K3AP
epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/8K3A3916.zip
Старый биос тоже.
Что это было ?
Добавил :
error!
Если нужен биос, могу смылить.
Чем помочь то можно?
Никак и ничем - с Интеловским форматом БИОС патчер не работает, писалось неоднократно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
И никакого варианта с интелом подружиться??
romich7
В готовящейся седьмой версии будет "дружба" с Интелом (а также с Супермайкро, Тайаном, Асусом, etc.), но далеко не во всех случаях...
Мечтательно
)... вот бы мой Tiger MPX подружить с патчером...хоть сегодня готов начать эксперименты, но увы пока не дружит патчер с амд-шными чипсетами
А зачем???
