Из флэшки она скачивалась, тем же унифлешем... В инете ничего новее не нашел, вернее нашел (117), но в конце заливки унифлеш выдавал ошибку...
В общем выложил на mamkaboard.narod.ru/mamka/107.ROM
писалось же уже не раз, что прошивку из влешки, тем более выковвыренную не родной утилитой от гигабайта можете выкинуть смело и безповоротно, в большинстве случаев такая прошивка неработает! найдите официальную последнюю версию.
кстати, только когда открыл прошивку, понял что это томато. с это йматерью я эксперементировал, к сожалению рабочей версии мне с помощью биоспатчера добится для это й и еще некоторых амтерей этой замечательной фирмы НЕУДАЛОСЬ.
21 Янв 2005 - 09:28 Unknown BIOS
My AMI bios does not have the 32 GB hard disk bug... But it does have the 65535 MB barrier...
I believe in next version or so you will be targeting this issue as well..
Thanx for this great tool
output when I patched my bios
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
В этой ветке довольно часто упоминается о ситуации "пропатчил - прошил - изменений нет". Возможно, не открою Америки, но в UniFlash версий <= 1.35 был баг: при командной строке вида -save old.bin -e new.bin реально прошивался только что сохранённый old.bin. Пока это не обнаружил, сам долго парился и кивал на BP.
Повторил.
Небольшая, но IMHO важная поправка: при ком. строке -save old.bin -e new.bin происходит не прошивка old.bin, а замещение new.bin содержимым флешки и прошивка BIOS им же. То есть исходное содержимое new.bin теряется.
apple_rom
Нашел еще еще "несъедобный" для шестерки Бивис (любой из трех версий, что там лежат, проверено; хотел было добавить /v) - Жижабайт GA-6VTXE rev.1.0: после перешивки и ребута черный экран, мать сразу выдает D3->D6->EE->EF->F0, ну и далее понятно - слава Богу, восстанавливается при подсовывании amiboot.rom сразу (флэшка впаянная, а заниматься кроватью неохота - много чести )...
БИОС от Supermicro P6SNS
Симптомы:
AMIBCP нормально редактирует (БИОС - АМИ с гуем)
Пачтер же выдает сообщение, что 1МБит Авард и соответственно, что авардный бутблок не найден (что-то про bbss).
Видимо, надо пофиксить процесс детекта типа БИОСа. apple_rom
может ключик добавишь для ручного задания типа БИОСа?
(т.е. 1MBit AMI/1Mbit Award/2MBit Award/2MBit AMI/4MBit Award/и т.д.)
Аццкий ромбовод {:€
Почти разобрался с супермайкрой
способ #1
идем и ищем строчку SUPER ROM в биосе от супермайкры и заменяем на AMIBOOT ROM
после этого БИОС патчится
способ #2
ище в патчере строчку AMIBOOT (она побита на два куска 4+4 байта?) и заменяем на SUPER
ВНИМАНИЕ! НЕ факт, что получаемый БИОС работоспособен, скорее, наоборот, поэтому это всего лишь док-во несовершенности алгоритма детекта типа БИОСа патчера
Аццкий ромбовод {:€
ИМХО, нада определять тип БИОС по сигнатуре "AMIBIOSC0627" или "AMIBIOSC0800" (или другие вариации на энту тему), которая заодно и говорит о версии БИОСа....
А бут-блоковая сигнатура AMIBOOT, как видно, может быть заменена... Хотя энто делает редкостные Ызвращенцы вроде СуперМайкро apple_rom
обрати, плиз, внимание на эти моменты... Хотя я могу быть неправ все-таки я не главный БИОСокопатель.. Просто идея в голову пришла
Аццкий ромбовод {:€
7 Мар 2005 - 13:36 Unknown BIOS
У меня такая проблема:
Загружаюсь с дискеты и пишу _BP 1.rom /e
все вроде идет нормально, но как дело доходит до Tweak Optoin adding все отсанавливается, и компьютер погружается в глубокое раздумье, хотя и не подвисает...
мать Elitegroup P4VXASD2...
вообще-то патчить БИОС можно и из-под винды...
а вот прошивать - желательно только из ДОСа...
и вот еще мысль - ключик /E с АМИ (если, конечно, у Вас амишный БИОС) пока не работает
Аццкий ромбовод {:€
Thanx
Magically yours
Raistlin
Повторил
Magically yours
Raistlin
apple_rom
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Симптомы:
apple_rom
Аццкий ромбовод {:€
способ #1
способ #2
Аццкий ромбовод {:€
apple_rom
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
