пытался пропатчить ami bios 2Mb, патчер все пофиксил нормально, НО после прошивки биос не изменился, т.е. остался не пропатченным.
Материнка ECS K7S5A, чипсет Sis 735. Пропатчил как официальный биос, так и неофициальный. Прошивал и родным Amiflash, и Uniflash. Результат один - биос загружается не пропатченный.
Как Вы это определили?..
в настройках биоса ничего не изменилось - сравнивал патченный и не патченный биосы (побайтно они разные, но настроек никаких не прибавилось), хотя патчер много чего пофиксил. Также процессор не определился как мобильный, множитель не разблокировался. Такое ощущение, что автоматом сработал откат на обычный биос.
мысли вслух:
а если безоткатный попробовать? (но надо иметь возможность восстановить оригинальный БИОС, если что-то пойдет не так.... а то еще одна дохлая материнка, я думаю, никому не нужна)
Аццкий ромбовод {:€
Мне тож на 865PE всё-же хотелось бы разлочки коэффициентов FSB:DRAM.
проц пень 4 2,4с память только понижающие коэффициенты есть и 1:1, хотелось бы чтоб повышающие коэфициенты были
Конкретно меня интересует Epox 4PDA3i
(((epox.ru/support/download/ep-4pda3i/))
уххх, забавнейшим образом работает 10-я альфа, биосами, если его (тоесть биос) обозвать Bios.rom
патчить то он его патчит))) но потом, видать сочтя за временной файл удаляяет ( минут 10 сеня вникал, в чем же дело)
14 Дек 2004 - 10:18 Unknown BIOS
Эх, жаль - на GA-7VA-C пишет can't find unpak_sub
15 Дек 2004 - 01:43 Unknown BIOS
I have test the bp6a10 on ABIT KT7 v1.1 and bios KT7_a9.bin from abit web site!
I am Italian, and write bad english!
the result:
I play with my KT7 for 1 years with bp4.51, and never have problem!
Processor AMD Thorthon@Barton 2266Mhz (FBS 133Mhz)
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency : Show only REAL frequency (in MHz).
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
Add new freq in BIOS Setup: 133/33MHz 124/31MHz 130/32MHz
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 37.9%
Adding tweak.tmp 65.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
With new version of bios patcher:
C:\bp\BP_6_A10>_bp kt7_a9.bin /x
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 133/33MHz>124/31MHz>130/32MHz>
Adding modul.tmp 43.1%
Adding tweak.tmp 45.2%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
C:\bp\BP_6_A10>
New version don't fix >>>>>FID_Enable adding<<<<<<<<
Why?
How much the registered version of bios patcher?
|For patching Award/Phoenix/AMI bioses in catalog must be: |
|- cbrom.exe (ver. 2.07 or 2.08 strongly recommended) |
|- lha.exe |
|- reall.cod |
|- amibcp.exe |
|*************************All files you can find on www.ROM.by |
|This options have only registered version: |
|To add file for run in BIOS type: "bp patch_file in_BIOS.run" |
|To add alt lng-file for SETUP type: "bp patch_file in_BIOS.lng" |
|To add changes in BIOS type: "bp patch_file in_BIOS.chg" |
ivp
С флагом Flash Boot Block такая же ерунда.
Вот это uniflash.org/download.htm попробуйте, все с тем же флагом.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
мысли вслух:
Аццкий ромбовод {:€
apple_rom:
the result:
C:\bp\>bp-4_51 kt7_a9.bin /x
BIOS Patcher ver. 4.51.
C:\bp\BP_6_A10>
Why?
|- lha.exe |
|- reall.cod |
|- amibcp.exe |
I can have registered version of bios patcher?
Thanks a lot for this work!!
