Аццкий ромбовод {:€
8 Мар 2005 - 20:09 Unknown BIOS
И еще, если пропатчить второй раз ту же прошивку, то все опять замариживается на Tweak Option adding, а вкатологе с программой появляется куча файлов..
Вообще говоря патчер рассчитан на тех, кто знает что делает и знает чего делать нельзя. В списке последнего на одном из первых мест написано, что патчить уже патченое, не важно, той же версией патчера или другой, или даже исправленную лично автором патчера не стоит, а прошивать то, что в результате этого получется в качестве БИОСа нельзя категорически. RTFM
Вчера замобилил sempron 2200+, прошивка ECS K7VTA3 (6.0) правленая модбином обработана BP 6a10 с ключом /a11 - всё отлично стартует и работает. Ещё раз благодарю Романа : )
Да, есть такое : 13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
странно,- ведь это вполне обычная матплата на kt333, ничем не рпимечательная.
И ещё : возможно стоит добавить в лог патчера строку его запуска?
___________________________________________________________ Разгон скромный: (не гнался за максимумом) со 166*9 до 178*11, никаких нареканий нет.Что очень понравилось - низкая температура процессора, моего алюминиевого интела хватает с головой - чуть тёплый. Я доволен покупкой на все 100%.
__________________________ C наилучшими из Ялты !!!
22 Мар 2005 - 22:52 Unknown BIOS
Привет!
А не могли бы уважаемые автор и соавторы БП, а так же те кому удалось включить powernow!, написать список известных им материнских плат с соответствующими биосами, на которых после замобиливания проца и доработки биоса патчером 100% заработала powernow!
Думаю информация была бы полезна многим.
Меня же это интересует вследствие покупки новой материнки ))
ECS k7vta3 как то неохота покупать, хочется что-нибудь на kt400a, km400 bkb kt600 как минимум.
Гм, а смысл? Изменение множителя средствами PowerNow! работает везде (случаев, чтоб не получилось - пока не знаю), BusDisconnect - пашет. А вот динамические разгон/торможение в зависимости от нагрузки (в чем и есть смысл PowerNow!) - пока как-то не того... Так что, в зависимости от того, что именно Вы имели в виду список получится стремящимся либо к нулю, либо к бесконечности (точнее - к общему количеству моделей плат под К7, за вычетом тех, что сделаны на nForce).
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
23 Мар 2005 - 09:48 Unknown BIOS
Вопрос к гуру, подскажите пожалуйста, возможно ли пропатчить оверклокерский биос для K7S5A PRO rev.5.0 от HoneyX OC, lejabeach.com/Pro/hx0811.zip, так, чтобы можно было менять множитель? Если с этим биосом это не возможно, то с каким это получится? Процессор у меня Duron замобиленный. Спасибо.
А кто мешает попробовать? Хотя неизвестно, как себя поведет патчер с доработанным вручную биосом, но, даже если не получится - откат и хотсвоп еще никто не отменял. А вообще патчить лучше оригиналы от производителя. Только вот из биоса множитель менять на Вашем камешке не получится. Тут не патчер нужен - тут тоже ручная работа требуется.
именно AMI, вот только и в винде, и без ключика /e те же симптомы....
после получасовых танцов с бубном, все вроде прошло нормально.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
можно шить?))
PS: сразу после патчинга зашел в AMIBCP, на гла
з изменений вроде нет, так и должно быть?))
нет.. там добавилось два модуля. их ID = FF и FE
Аццкий ромбовод {:€
asdasd
Да, есть такое :
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!странно,- ведь это вполне обычная матплата на kt333, ничем не рпимечательная.
Привет!
