Не понял? На нФорсах поддержки изменения мобильного множителя нету, это да. А вот басдисконнект - вполне себе работает, поскольку это чисто процессорная фича (ну и немножко - процессорной шины EV6) и от материнки никак не зависит.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
4 Авг 2005 - 13:38 Unknown BIOS
DanZer
В этой ветке я читал про неудачный патч биосана SIS
Нащет нФорса, патчер может добавить бас дисконект только на ВИА, или может я какуето версию пропустил и патчер уже может добавлять бас дисконект и на нФорс.
Биос от материнки ESC K7S5A чипсет SIS735. Вечером залью посмотрю на спецефекты :idea:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
Correcting BB for using with Mobile-CPUs (skip max multi-prg): -> fixed.
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Дык ить мало ли их неудачных-то было, особливо на альфа- и бета-версиях (да еще со всякими "хитромудрыми" БИОСописателями) - что на нФорсах, что на ВИА, что на СИС, что на Интелах...
OFFensiv писал(-а):
Патчер, начиная с 4.51, добавляет BD в том числе и на нФорсы (а также на ВИА, СИС и АМД) - повторю еще раз то, что сказал DanZer: БасДисконнект есть функция процессора, а не чипсета, посему ему все равно, на каком именно чипсете включаться; другое дело, что сами по себе БИОСы бывают "несъедобными" или "малоперевариваемыми"...
И последнее - я собственноручно патчил АМИ БИОСы порядка десяти АМДшных матерей на СИС, в т.ч. и на 735-м - иногда получалось, иногда нет, но я, собственно, к альфа-версии особых требований и не предъявляю, когда может, тогда и работает, не релиз все-таки...
LinuxMan
Очень странно. Посмотрите amibcp - какие модули есть? И сравните с оригиналом - должны добавиться 2 с номерами FE и FF (вроде так)
OFFensiv
А разницы-то? патчер работает с биосами, а не с чипсетами: найдет ошибку - исправит, нет - значит нет. А чипсеты тут ни при чем.
При натравлении amibcp на оригинальную прошыфку(не патченую) все ОК. На патченою - ДОС виснет наглухо. Хотя это может быть связано с тем что я пользуюсь Линуксом и емулятором ДОСа? Может ктото скачает эту прошивку, пропатчит ее, и пришлёт мне на почту(max.dilay dog gmail.com)?
Хай! Вот где то видел я, что после патча проц определяется кракозябрами. У меня теперь пишит С000+ на 150 шине и С064+ на 153. Я задал название Торику Mobile Athlon-64. И правда, как сделать, чтобы писалась частота? В поиске по сообщениям Таких кракозябров нет. Надо в следующий раз интересное себе в какой нибудь txt сбрасывать, а то теперь ищю. Что такое RTFM и где он.
AS Чтобы понять что-либо про Ваши крякозябры надо чтобы Вы указали:
Модель платы и версию БИОСа. Причем если БИОС откуда-то скачивался, то со ссылкой. Далее приводите лог патчера, который он выводит в ходе работы. После этого уже можно разбираться.
27 Авг 2005 - 13:47 Unknown BIOS
Привет! Мать EP-8RDA3I, CPU Athlon-XP-2200+ после 39-ой недели, последняя версия BIOS с сайта техподдержки rda34729.bin. http//epox.ru/data/download/bios/rda34729.bin Вот лог Я точно вписал такое название AMD Athlon-64. Ключи /c/b.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Enter CPU Name (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
1. New CPU Support -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support -> fixed.
2. XP frequency -> fixed.
3. New Koeffs Support is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem not found.
5. Some HDD detect-problem not found.
6. "MB"/"GB" string search is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz not found.
10.Error display Koefs>9.5x not found.
11.New Stepping Support is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error not found.
13.New Freq in Setup open not found.
14.Set "Y" as default on exit not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 40.9%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by...............А кстати почему пишет, что новый коэф не нуждается в фиксировании, даже если хочешь? Я на других платах с замобиленым шил, подумал, что не выставится. И обязательно потом загружать Save Bios, если я шью из винды и флэшер может выставить по Default?
LinuxMan
OFFensiv
DanZer Чипсеты думаю причем, напимер бас дисконект на ВИА добавляется ,а на Нфорсах нет.
DanZer
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
OFFensiv
если dosemu то это не причина, а вот если bosbox
