Q: Почему мой новый процессор пишет о себе что-то типа AMD 1100 MHz
А: Такое может быть по трем причинам:
1. Неправильно выставляетя частота FSB
Что и наблюдается - FSB 133 вместо 166 и в результате 1400МГц вместо положенных 1750... А почему оно на родных 166 не хочет работать? - проверяйте остальную комплектуху...
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
8 Дек 2005 - 11:31 Unknown BIOS
Я понимаю, что уже офтоп, но Вы были бы очень любезны, если бы подсказали в каком направлении мне двигаться.
Итак:
- мать я уже указал,
- память новая 2х512MB Hynix PC-3200 (DDR400),
- блок питания новый FSP 420W,
- винт Maxtor 160GB,
- привод LG 4163B,
- видюха довольно старая (я думаю не при чем, но укажу - Leadtek Winfast 360TDH GeForce FX-5700 Ultra 128 MB DDR3). На AGP, естественно.
Что еще можно и нужно проверить? Или где почитать на эту тему
- мать
а) осмотреть на предмет наличия вздувшихся конденсаторов
б) попробовать более старую версию биоса
То, что память новая - гарантией безглючности, увы, не является... Качайте memtest86+ c memtest.org
А гнездо под доп.питание на плате есть? Наверняка ведь только стандартный 20-пиновый АТХ-разъем? Недавно сам мучался - Акорп КТ400А глючит с замечательным Чифтеком на 400 с хвостиком Вт и беспроблемно работает с якобы 300Вт Кодегеном
Видюха - действительно вряд ли при чем, винт с сидюком - тем более. А почитать на эту тему можно топик в ветке FAQ "Тестируем стабильность".
А чтоб не было оффтопиком - можно перекинуть в ветку К7
19 Дек 2005 - 07:27 Unknown BIOS
Ну все, щас меня запинают... :oops:
Оказалось, что джамперами надо 166 выставить, я то думал что достаточно в биосе поставить частоту. Теперь работает как надо, определился как Атлон ХР 2200+
Не ругайте, самому стыдно #-o
28 Дек 2005 - 21:35 Unknown BIOS
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
пропатчил но никаких изменений не наблюдаю bios ami машина via c3
не совсем понял как правильно пользоваться данным ключём
/k - select multipl-r for VIA C3 processor: "/k3.5"=3.5x, "/k12"=12x etc
и где должны быть изменения
Пожалуйста, разъясните ситуёвину с BP6A10:
Мать - MS-6380 c athlon C
1. лог патчера (без ключей):
п.1
Found 2Mbit AMI BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
Error - FUNCTION NOT SUPPORTED ON CORE 627.
!! Module Manipulation Failure !!
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Поискал на форуме - нашёл, что с изменеием версии amiBCP может вылечиться. Проверил: AmiBCP 7.51u 7.60 дают прежнюю картину, но AmiBCP 7.50 выдал:
п.2
как это можно объяснить?
И ещё одно примечание: проверка с помощью fc.exe показала, что после первой попытки(п.1) прошивка изменилась, по сравнению с с исхоной. После второй(п.2) - изменилась и по сравнению с исходной и по сравнению с п.1 . Что, где изменилось?
1) Возвращать старую прошивку
2) Читать FAQ по AMD
3) Выставить FSB на 166 (правда Семпроном оно все равно называться не станет, но все-таки).
PS Только вот смысла в замене 2100+ Атлона на 2500+ Семпрон не вижу, согласно данным fab51 - это один проц с разными наклейками.
PPS Точнее - он находится в аккурат между 2000+ и 2200+, 2100+ на 166 шине не выпускалось. Но разницы от 2100+ - всего 16МГц. ВотЪ...
1) уже вернул
2) ? (читал)
3) выставлял, престает винда загружаться.
ЗЫ) понятно, просто практически нахаляву поменял. Не думал, что такие проблемы будут. "Лучшее - враг хорошего" (с) - в тысячный раз убеждаюсь
2) freewebs.com/dan5249/rus/upgrade.htm
Итак:
- привод LG 4163B,
- мать
Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд:
а вообще моя проблема тут rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9612
п.1
п.2
Я тут обкатывал шестую версию на Авард 4.51, у меня пошли косяки на экране (цветные знаки таблици ASCII во время поста.)
2006Г. Новая акция деканата - собери три хвоста и ты можешь совершенно бесплатно обменять их на новые кирзовые сапоги.
2008Г. Акция закончилась...
