To madgans:
1. Не поддерживает, видимо.
2. Не поможет. А они в принципе там есть??? Откуда известно? И что дадут? А куда тогда адресное пространство PCI денется?
Имею желание таким образом увидеть все (или почти все) 4 Гб установленной памяти (пока что доступно только 3.2 Гб).
BTW, "персонально" с сабжевой матерью не знаком, однако, могу предположить, что видимость 3.2ГБ из 4-х установленных может быть и нормальной ситуацией - ряд чипсетов при больших объемах памяти "забирают" часть оной для собственных нужд (адресное пространство, пр.)...
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue... Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Но-- первым признаком пропачки должна появиться надпись www.ROM.by или не обязательно?
Сначла подумал что не патчит нифига но взял хекс редактор и сравнил 2 файла прошивки (патч и оригинал)--различия есть!!!
ЕЩЕ... думаю не все знают что такое:
1. FID_Enable adding ???
2. Bus Disconnect Support - т.е. что дает?
3. Display Features adding - тоже что дает? лично я ничего не заметил!
Как-то я писал в Форуме о неудачной попытке пропатчить BIOSы Zida TX-100
патчером 6 alpha 10 - при прошивке патченого BIOS происходила инициализация видюхи и далее машина висла после строчки "American Megatrends Inc...". Вопрос - может ли это как-то быть связано с тем, что сам BIOS тоже при включении опрашивает клавиатуру (F - clear cmos, J - re-detect CPU)? Откат по '-' у меня РАБОТАЛ.
Albatron PX845PEV:800(R.1) 211.78.163.2/product/it/mb/BIOS/PX845PEV,Pro%20Rev800/45800100.ZIP
Пляска с бубном:
Патчу прошивку.Патчер начинает работать,что-то фиксит и виснет (везде - cmd/dos/dosbox) с повторяющейся строчкой Memory ctrl blocks destroyed попутно размножив себя и прошивку на модули:
4MBIT.BIN,
AW.TMP,
BIOS.ROM,
CPUCODE.BIN,
INFOBIOS.TMP,
MODUL.TMP,
OLDMCODE.COD,
ORIGINAL.TMP,
ROM_BY__.WW0,
ROM_BY__.WW1,
ROM_BY__.WWW,
START.TMP,
TWEAK.TMP
Вытираю модули из папки и замечаю,что размер прошивки стал 512kb вместо родных 384kb (он у меня экзотический, трёхмегабитный).Открыл его в HEX и вижу,что в начало файла добито 132kb "00".
:idea: прошёлся по ней патчером снова --->
Found 4Mbit Award BIOS!
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init eCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 25.3%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 35.9%
Adding cpucode.bin ... 96.3%
Думаю, когда патчер извлекал копии модулей,он одновременно исправил нестандартный "по его мнению" размер файла прошивки, дополнив его нулевыми байтами.
Но если изначально добить 00 ручками,ругается как вначале - blocks destroyed.
Дальше отрубаю 132кб нулей,save,выдернул/вставил CBROMом 2.07 последний в списке модуль (на всякий случай,чтобы послед-ность не менялась),по идее crc пересчиталась,однако, Awdflash824 - "еррор чексам" ,uniflash/amiflash шьют биос с ошибками и если последнее состояние флешера (юни/ами) last state write:error, то непатченая прошивка тоже не шьётся. Если же отшиться бэкапом,
то непатченая проканывает только awdflashем.
7 Дек 2005 - 19:43 Unknown BIOS
Soltek 75FRV VIA KT400 работала исправно с Атлоном 2100+ на Сокет А. Захотел поменять на Семпрон 2500+. Он определился как Атлон 1600+ при реальной частоте 1400МГц. Биос прошил последней версией 1.4 (AMI) взятой на официальном сайте www.soltek.com.tw (в данный момент сайт не доступен, потом ссылку на прошивку приведу), не помогло.
Пропатчил прошивку, вот результат:
Полученный файл залил стандартным флешером - AMIFLASH. Залилось все без проблем.
Отличия при загрузке только в отсутствии экрана биоса видеоплаты (в самом начале был, потом уже показывался мамкин bios). Никаких надписей www.rom.by не видел, винда ХР2 начинает грузиться как обычно, почти в самом конце мелькает синий экран и происходит перезагрузка. В безопасном режиме грузится. Сейчас вот с помощью клавиши "-" загрузился. Можно ли как то поправить ситуацию? Или старую прошивку возвращать и все, проц отдавать кому-нибудь?
To madgans:
А кому счас легко...
на оверклокерах люди ругались на аналогичные сипмтомы на P4P800/P4C800. Насколько я помню, проблема решилась перешивкой на другую версию БИОСа
Аццкий ромбовод {:€
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Сразу предупержду это Intel
(хотел поддержки Целки Д)
albatron.com.tw/english/it/mb/bios.asp?pro_id=40
вроде чистый AWARD Phoenix 6.00PG без AMI, ни один патчер не берёт. Я так понимаю,надо ждать релиза?
madgans Советую прочитать
Доброго времени суток
Мать Ga-7vrx Пропатчилось вроде на ура:
Собсно пожелания - удачного развития, поменьше ошибок--классная весч
PS: Предложение к этой теме--cделать первый пост на котором всегда будут доступны последние версии BP. т.е. например:
Bp ver. такаято
описание
итд.
А то я замучался его искать, и точно не приятно листать странички до той где находится ссылка на последний Bp.
С УВАЖЕНИЕМ
Уважаемый Роман!
С уважением,
Андрей aka Angel07
похожая трабла с MSI-6309 V1
Пляска с бубном:
Memory ctrl blocks destroyedпопутно размножив себя и прошивку на модули:4MBIT.BIN,
AW.TMP,
BIOS.ROM,
CPUCODE.BIN,
INFOBIOS.TMP,
MODUL.TMP,
OLDMCODE.COD,
ORIGINAL.TMP,
ROM_BY__.WW0,
ROM_BY__.WW1,
ROM_BY__.WWW,
START.TMP,
TWEAK.TMP
