А зачем??? АтлонМП 2800+ (на
28 Июл 2005 - 17:29 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Andrey44 писал(-а):
вот бы мой Tiger MPX подружить с патчером...
А зачем???
АтлонМП 2800+ (на Бартоновском ядре) в последнем БИОСе добавлен, БасДисконнект изначально включен - что еще надо? Или охота множитель менять? Так АтлоныМП нелоченные вроде как бы, можно и скобками в сокет обойтись вполне...
Версия 6.00 - обкатка (часть 2)
Патчер использует для внесенеия изменений модули,
Прошу прощения, попробовал подпадчить AMI WinBIOS от мамки
2 DanZer К сожалению это не так, или
Я тут обкатывал шестую версию на Авард 4.51,
Несовместимость версий amibcp и ядра конкретного биоса.
Пожалуйста, разъясните ситуёвину с BP6A10: Мать - MS-6380 c
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI
Ну все, щас меня запинают...
- мать а) осмотреть на предмет наличия вздувшихся конденсаторов б)
Я понимаю, что уже офтоп, но Вы
2) http://www.freewebs.com/dan5249/rus/upgrade.htm Что и наблюдается - FSB 133
1) уже вернул 2) ? (читал) 3) выставлял, престает
1) Возвращать старую прошивку 2) Читать FAQ по AMD 3)
Soltek 75FRV VIA KT400 работала исправно с Атлоном
Albatron PX845PEV:800(R.1) ftp://211.78.163.2/product/it/mb/BIOS/PX845PEV,Pro%20Rev800/45800100.ZIP Пляска с бубном: Патчу прошивку.Патчер
похожая трабла с MSI-6309 V1
Уважаемый Роман! Как-то я писал в Форуме о неудачной
Доброго времени суток :) Мать Ga-7vrx
madgans Советую прочитать
Сразу предупержду это Intel :D (хотел
BTW, "персонально" с сабжевой матерью не знаком,
на оверклокерах люди ругались на
To madgans: 1. Не поддерживает, видимо. 2.
madgans Не надо патчить Асусы
Пытаюсь пропатчить 10 бэтой Asus P5GD1 (amibios v02.53
Да знаю, что на подсчёт рейтинга /с не
С /c можно написать хоть какой-нибудь там Pentium
Понял посмотрю. Простите, а не подскажите заодно как
AS В качестве инструкции достаточно
У меня Athlon 2200+ отлично работает на 166
Простите случайно в качестве инструкции имеется ввиду одни
Root Avard 6 а линк, конечно же с
Читайте инструкцию к патчеру Там есть
Блин ну скажет кто как отключить рейтинг. Хочу
Award или AMI? Мне издалека что-то плохо
Epox 8VTAI (чипсет КТ880) bp6_a10 затыкается на Found 4Mbit
Сорри . болею . Моя плохой
Sentenced дык. ВЫ ЧТО ПАТЧИТЕ???? :twisted:
Версия биоса 1008.004 BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix
Начиная с версии 4.32 и до последней альфы
А жаль, хотя и прикольно. Ну а вот
AS Есть такие грабли у
Да и при стандартном BIOS на 150 шине
Привет! Мать EP-8RDA3I, CPU Athlon-XP-2200+ после 39-ой недели,
AS Чтобы понять что-либо про
Хай! Вот где то видел я, что после
если dosemu то это не причина, а вот
При натравлении amibcp на оригинальную прошыфку(не патченую)
Дык ить мало ли их неудачных-то было,
DanZer В этой ветке я читал
Не понял? На нФорсах
DanZer Чипсеты думаю причем, напимер
LinuxMan Очень странно. Посмотрите amibcp - какие
Есть ли поддержка в BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10
ладно... траффика не жалко %) Вывод: БИОС - ZL53A24.wph весит
aXe поздравляю! сделай одолжение - определи
Купил я ноут Acer Aspire 3002WLC. Решил пропатчить
100% прошыл с бутблоком. Всеравно нету никакой надписи
Надпись НЕ появляеться. А поподробнее - как шить
Шьете с бутблоком? Надпись www.rom.by при старте появляется?
Мать - Gigabyte 7VTXE Биос - http://europe.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/BIOS/bios_7vtxe_f9.exe BIOS Patcher
Andrey44 Поступите проще (как я
Откровенно говоря МР2800+ у нас все еще стоят
Мечтательно :))... вот бы мой Tiger MPX
romich7 В готовящейся седьмой версии
И никакого варианта с интелом подружиться??
Никак и ничем - с Интеловским форматом
Как подружить Intel'овскую плату с AMI биосом и
Очень хитрый глюк. Материнка Элит Груп K7VZA http://www.ecsusa.com/downloads/k7vza_3x.html процессор
Epox 8K3AP http://www.epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/8K3A3916.zip BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix
AZ увы, Вам остается одно из двух:
AZ БИОСы от SuperMicro, равно как
rgt вообще-то у меня есть СуперМайкра на
Еще один забавный БИОС от SuperMicro P6SBA
итак, замеченный глюк в bp 6.0 alpha 10
если актуальна информация, то после прошивки патчем биоса
А где это я лукавлю ? Я
2DanZer. Пробовал, но после патча 10 альфой и
Ну, вообще-то я советую внимательно перечитать сообщение
смотря про что... Если про то, что
2DanZer а вот товарисч hidden утверждает, что у него
А кто мешает попробовать? Хотя неизвестно, как себя
Вопрос к гуру, подскажите пожалуйста, возможно ли пропатчить
Гм, а смысл? Изменение множителя средствами PowerNow! работает
Привет! А не могли бы уважаемые автор и
Вчера замобилил sempron 2200+, прошивка ECS
asdasd Вообще говоря патчер рассчитан на
И еще, если пропатчить второй раз ту же
нет.. там добавилось два модуля. их ID
после получасовых танцов с бубном, все вроде прошло
именно AMI, вот только и в винде, и
вообще-то патчить БИОС можно и из-под винды...
У меня такая проблема: Загружаюсь с дискеты и пишу
ИМХО, нада определять тип БИОС по сигнатуре "AMIBIOSC0627"
Почти разобрался с супермайкрой способ #1 идем и ищем строчку
БИОС от Supermicro P6SNS Симптомы: AMIBCP нормально редактирует
apple_rom Нашел еще еще "несъедобный" для шестерки
Повторил :). Небольшая, но IMHO важная поправка: при ком.
В этой ветке довольно часто упоминается о ситуации
My AMI bios does not have the 32
писалось же уже не раз, что прошивку
Температура около 48 градусов, как было до
Из флэшки она скачивалась, тем же унифлешем... В
LKA Бинарник закинуть нельзя -
Ээээ, исходника у меня нет.... PS. Туплю наверно,
Myselfthrasher Как установили, что BD
Прошил пропатченый биос на матери GA-7ZXЕ (Ami,версия биоса
Обнаружил проблему c BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. При обработке
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10 При запуске с файлом Award
LKA Ссылку на исходник Бивиса
У меня была ECS k7VTA3, правда другой ревизии.... Джамперами
Не помню, давно она у меня была. Попробуй,
можно поточнее? который? в описашке только про
Хм, если я не ошибаюсь на K7VTA3 было
Хочу внести свою лепту в тестирование bp6 alpha10. Возникла
наверное я камикадзе..... пропатчил биос от Soltek SL75frn2-rl v2.2l пока
Пропатчил мать Chaintech 7AJA2/100 на КТ133А, Авард 6. Проц
Давненько не брал я в руки шашек...
2 apple_rom Очень хочется узнать, когда появится очередная альфа?
ArTiKO Now Bios Patcher v 4.x
I have test the bp6a10 on ABIT KT7
Эх, жаль - на GA-7VA-C пишет can't find
уххх, забавнейшим образом работает 10-я альфа, биосами, если
apple_rom: Мне тож на 865PE всё-же хотелось бы
мысли вслух: а если безоткатный попробовать? (но надо иметь
Как Вы это определили?.. в
пытался пропатчить ami bios 2Mb, патчер все пофиксил
Вот это http://www.uniflash.org/download.htm попробуйте, все с тем
ivp С флагом Flash Boot Block
andryuha Каким-либо обычным флэшером с ключом
Motherboard Gigabyte GA-7VA, прошивка F12 http://europe.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/BIOS/bios_7va_f12.exe BIOS Patcher ver.
BP_6_a10 Плата Gigabyte GA-7VA. BIOS виснет, показывается только первая
Привет всем! Я вижу, что в основном идет
MOHCTP проблема однозначно в том, что БИОС
материнка supermicro P6SBA. Bios AMI!!! http://www.supermicro.com/support/bios/BIOS_ZIP/sbab21.zip версия прошивки 3.1 при попытке
Pimos Есть - в архиве у
материнка AsRock K7V88 на чипсете via KT880 пытаюсь патчить
Ivan Igorevich Повторяю, в документации написано,
rgt , ну вот и до
Ivan Igorevich В документации на патчер
А в 6.10alpha есть возможность добавление в биос
Abit Kt7a v1.3 & bios kt7sb4 works better
что щас напишу относится к тестироваиню очень отдаленно,
как писалось выше, 6 б.патчер добавляет микрокоды семптрона
а добавит ли 6.10 определение семпрона на jetway
У меня в этой маме стоит Duron 750Mhz
Скачать - в этой теме, страниц на 5-6
Мужики, ну я не знаю, может кто уже
А чем-нибудь ещё можно включить BusDisconnect и PowerNow
PavelSS ВР вообще не работает с
BP-6.10 не понимает AMI bios от Asus A7V880 http://www.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socka/KT880/A7V880/A7v88007.zip BIOS
Что-то 6.11 давно не видно
T810B-SE Проблема 32Gb. Прошивка - http://www.levi.cz/pub/support/driver/mb/zidabios/t810b-se/t8se122e.zip
Soltek SL-KT600-RL + Sempron 2300+ (166*9.5) -
такс, какаято беда с этими зидами ( томато) сегодня
Не знаю, не знаю, может, я конечно и
2serg6 А вот это дельно - как
НАРОД -не ссортесь по пустякам :!: -у
GetinakS А еще встроить в него
А зачем???
