Soltek 75FRV VIA KT400 работала исправно с Атлоном
7 Дек 2005 - 19:43 Unknown BIOS
Soltek 75FRV VIA KT400 работала исправно с Атлоном 2100+ на Сокет А. Захотел поменять на Семпрон 2500+. Он определился как Атлон 1600+ при реальной частоте 1400МГц. Биос прошил последней версией 1.4 (AMI) взятой на официальном сайте www.soltek.com.tw (в данный момент сайт не доступен, потом ссылку на прошивку приведу), не помогло.
Пропатчил прошивку, вот результат:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Полученный файл залил стандартным флешером - AMIFLASH. Залилось все без проблем.
Отличия при загрузке только в отсутствии экрана биоса видеоплаты (в самом начале был, потом уже показывался мамкин bios). Никаких надписей www.rom.by не видел, винда ХР2 начинает грузиться как обычно, почти в самом конце мелькает синий экран и происходит перезагрузка. В безопасном режиме грузится. Сейчас вот с помощью клавиши "-" загрузился. Можно ли как то поправить ситуацию? Или старую прошивку возвращать и все, проц отдавать кому-нибудь?
