В новой версии Uniflash добавлена поддержка SPI-микросхем. На данный момент это пока некоторые модели Micronix, Winbond, STMicro, однако интересует и поведение на всех платах вообще (в т.ч. старых, с "не-SPI"-флешками).
Напомню, чтобы включить логгирование (для подробного отчёта сюда - файл можно будет подцепить) - запускать с ключиком /LOG.
п.с. После первичной отладки будут доступны исходники. Все вопросы можно задавать сюда, мне в личку или на личку тов. (гр-на, госп./сэра/мэра/пэра - нужное подчеркнуть) Uniflasher.
updated:
Тестовые версии:
Uniflash 2.0b04, 2009.09.09
Uniflash 2.0b05, 2009.09.22
Южный мост ICH9 пока не поддерживается - заканчиваем с ICH7...
И исходники в студию.. Покритикуем...
А кому счас легко...
Hi,
sorry for writing in English.
Can Uniflash 2.0 run under Linux? I want to compare it with flashrom (opensource, GPL).
No, AFAIK... But try to compile it with Free Pacsal
) It may be interesting...
Имеется материнская плата ASUS SP97-V. Установленная версия BIOS 0103v. Скачал с сайта обновлённый BIOS версии 0109v.005. Однако ни одна программа прошивки под AWARD и PHOENIX не хочет распознавать и прошивать данный BIOS. Пробовал UniFlash - компьютер перезагружается при запуске утилиты. Подскажите, пожалуйста, этот BIOS прошивается только программатором? Или всё-таки есть варианты?
2 vvvasilyev
Для таких асусовских древностей (обычно) требуется (лишь) "родной" асусовский pflash (ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/pflash.exe), унифлеш сотоварищи (скорей всего) не подойдут.
Сдох биос на мамке ECS A780GM-A Winbond 25X80, пробовал на работе прошить на мамке ASUS P5GC-MX/1333 (не помню маркировку флешки, помню что 4мбит
) обе флешки в асусовской мамке определяются. При попытке прочитать 25X80 читает пока место есть на дискете в итоге ругается что место кончилось, при этом образ получается 1.2мб %). При попытке залить нормальный образ из проги ругается что размер не совпадает о_О. Если заливать через ключ в командной строке начинает лить, и секунд через 10-15 виснет, на экране каша из разноцветных символов на разноцветном же фоне, фотографии нет, лог на работе остался, но там ничего интересного.
В итоге собрал лпт программатор и прошил флешером с сайта spiflash.org.
Спасибо за прогу!!! Удалось прошить мать BioStar NF325-A7 (NF3). (bios rom checksum error) До этого танцы с awardflash ни к чему не привели.
Hello ,
I tried it for backuping SPI Bios and Noticed that it Backup 4Mbit bios in 4Mbyte Image file.It may be bug or any thing else.???
I tried it on Asus P5gc-mx,and Ecs 945GCT-M2/1333 V1.0A Motherboards.Having same problem..and it hang on D915GLVG ,i am useing uniflash 2.0 ,2b04,and 2b05.
All having problem ..Please Help..Thanks
Please tell model of spi flash on this boards
>Asus P5gc-mx
Not all models of flash supported!And when run uniflash.exe please set command line key /LOG for write log file. Attach this log file to message for detail describe problem.
Chipset on board D915GLVG is not tested (supported), and this topic for SPI flash support.
