В новой версии Uniflash добавлена поддержка SPI-микросхем. На данный момент это пока некоторые модели Micronix, Winbond, STMicro, однако интересует и поведение на всех платах вообще (в т.ч. старых, с "не-SPI"-флешками).
Напомню, чтобы включить логгирование (для подробного отчёта сюда - файл можно будет подцепить) - запускать с ключиком /LOG.
п.с. После первичной отладки будут доступны исходники. Все вопросы можно задавать сюда, мне в личку или на личку тов. (гр-на, госп./сэра/мэра/пэра - нужное подчеркнуть) Uniflasher.
updated:
Тестовые версии:
Uniflash 2.0b04, 2009.09.09
Uniflash 2.0b05, 2009.09.22
А смысл - есть же flashrom.
А кому счас легко...
NF325-A7 winbond 49v002/3.3v Шил много раз awdflash. Все ок, но чексум еррор все равно. Можно этой прогой восстановить?
К огромному сожалению ни flashrom, ни последняя бета uniflash не работает на моем Albatron KX8DS Pro(nForce2 Ultra) и на другой плате с таким же чипом со строенным пост-индикатором.
Сервисный центр "Последний путь"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
asus p5p800-se PMC Pm49GL004T хотсвапом с подачей на 7 вывод 3.3v UNIFLASH 2.00 B05 на ура![](/images/koloboks/hmr.gif)
Может, добавить в шапку ссылки на более свежие версии?
v2.00.SPI.RC01 - 25.12.2009
v2.00.SPI.RC02 - 7.05.2010
v2.00.SPI.RC03 - 15.12.2010
более новых не нашёл
Кто подскажет, почему Uniflash, перепробовал все версии, не видит Winbond W39V040FB. Заранее благодарен.
Народ, сорри - если флуд, то ткните куда нужно.
Есть старый ноут Compaq 5300 LTE. 133 пень, что за мать не знаю, к сожалению. Ноут мне очень нравится, хоть и старенький, да вот сдох винт. Купил новый (ide 2'5 hitachi travelstar на 40 Гб, меньше не нашел), но биос его не распознал - видит 8 Гб, но диск не определяется. fdisk режет все 40, но при перезагрузке виснет. После долгого поиска, нашел что проблема может быть в старой версии биоса и что это лечится bios patcheroм.
Как теперь правильно все сделать? Могу я Uniflashем снять на дискету биос с компака, закинуть на рабочую машину, там пропатчить его патчером и снова Uniflashем поставить на старое место? Как не искал, но подробной пошаговой инструкции не нашел.
Так он определяется или нет? Ограничение в 8GB для такой машины - нормальное явление. Хотя
можете поискать более новый BIOS от COMPAQ. В нормальных OS проблем с доступом ко всему
объему быть не должно, но если пользуете DOS/W95/98/ME, лучше "обрежьте" диск по размеру до
8GB (команда HPA, делать можно с MHDD или Victoria).
Прошивается этот BIOS только утилитами от COMPAQ. BIOS patcher не поможет, не мучайтесь.
Биос OPTI VIPER. Поставил самый последний для данной машины - 7.32 (стояла версия ниже) - проблема не исчезла.
Я вижу диск в биосе (8Гб), режу его fdisk'ом, но при перезагрузке система виснет при попытке прочесть диск. То же самое, если резать диск стандартной виндосовской процедурой на соседней машине (но сам диск рабочий - использовал как съемный, проверял - заливал и удалял файлы - все было ок. Не работает именно на этом ноуте). Диски нарезал меньше 8 Гб - 2, 4 - но эффекта ноль. Он видимо пытается прочитать весь диск, доходит до критического значения и отваливается.
Вообще на старом винте стояла 95-я. Все процедуры приходится проводить из-под чистого доса с флоппика.
>лучше "обрежьте" диск по размеру до 8GB (команда HPA, делать можно с MHDD или Victoria)
Попробую, спасибо.
Кто подскажет как шить хотсвапом ?
