В новой версии Uniflash добавлена поддержка SPI-микросхем. На данный момент это пока некоторые модели Micronix, Winbond, STMicro, однако интересует и поведение на всех платах вообще (в т.ч. старых, с "не-SPI"-флешками).
Напомню, чтобы включить логгирование (для подробного отчёта сюда - файл можно будет подцепить) - запускать с ключиком /LOG.
п.с. После первичной отладки будут доступны исходники. Все вопросы можно задавать сюда, мне в личку или на личку тов. (гр-на, госп./сэра/мэра/пэра - нужное подчеркнуть) Uniflasher.
updated:
Тестовые версии:
Uniflash 2.0b04, 2009.09.09
Uniflash 2.0b05, 2009.09.22
Asus P5GC-VM флеха MX25L8005 видит но не пишет )))
Доброй ночи всем.
Мать ECS 945P-A, на PCB написано rev:2.0 но uniflash иногда зависал отображая на экране инфу с названием ECS 945P-A 1.x...
При попытке сохранить родной биос завсион, в логе:
03:18:15.87: UniFlash v2.00_b05 started: C:\UNIFLASH.EXE /LOG /SAVE backup.rom
03:18:15.87: Flat Real Mode initialized
03:18:16.75: BIOS CNTL=00000000
03:18:16.80: SpiBar base address=FED1C000
03:18:16.86: BootBIOSDest=0C
03:18:16.86: Bios straps=03
03:18:16.86: ICH Spi not detect!
биос 49LF004B удачно хот свап
Uniflash 1.47 и uniflash 2.0b05
не удалось прошить PMC 49FL004T, аналогичная микросхема стоит и на Asus P5LD2, на этой плате и пробовал прошивать убитую
после прошивки на операции проверки записи выходит довольно много XX символов, в самом начале, первой трети и в конце.
Может быть проблема в том, что в списке поддерживаемых чипов есть PMC 49FL004 без буквы Т?
Или надо какие то ключи добавлять при прошивке?
Чем можно прошить эту микросхему какой то другой программой?
Рассказываю как прошился. Микруха с испорченным биосом PMC 49FL004T была установлена в мать Asus P5LD2, где не получалось перешить ни awdflash, ни afudos, ни aflash, ни flashrom (который вообще дуру гнал при запуске bad command or filename).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Запустил uniflash, выбрал пункт шить и бут-блок и данные, вбил имя файла с прошивкой, но не нажимал Enter. Затем на 7-ю ногу флешки подал питание 3,3в с оранжевого провода SATA, и нажал Enter. Прошивка заняла секунд 10 и весь прогресс состоял из зеленых блоков, проверка сказала что все зашилось хорошо. Quit и вырубаем питание.
Может кому то пригодится
выкладываю лог фаил Мать Biostar 945GC-M7
Еще про SPI. Пробовал hotswap'ом прошить flash от Foxconn M7PMX-S на ASRock N68PV-GS и на Foxconn 45CMX-K.
Какая конкретно Flash не скажу, ибо не могу разглядеть, затерта сильно. Скажу только, что MX и 8Mb. В обоих случаях пишет UNKNOWN.
Выкладываю лог работы на N68PV-GS:
08:23:52.52: UniFlash v2.00_b05 started: C:\UNIF2B05.EXE /LOG
08:23:52.58: Flat Real Mode initialized
08:23:52.63: Chipset detected: (1022,1100,00) + (10DE,0548,A2)
08:23:52.63: CMOS size detected: 256b
08:23:52.69: Found DMI board info: ASRock N68PV-GS
08:23:52.69: System ROM selected
08:23:52.69: Beginning Flash ROM detection...
08:23:52.69: DetectLoop
08:23:52.74: DetectLoop
08:23:52.80: Flash ROM detection complete
08:23:52.80: Allocating memory block 00020000
08:23:52.80: Flash ROM chip not detected
08:23:52.85: Flash ROM ID: FFFF,FFFF
08:23:52.91: UniFlash running in interactive mode
08:23:57.69: Restarting UniFlash...
08:23:57.69: Shutting down to real mode
08:23:57.69: Turning off XMS support
08:23:57.69: Initializing again
08:23:57.74: Flat Real Mode initialized
08:23:57.74: System ROM selected
08:23:57.74: Beginning Flash ROM detection...
08:23:57.74: DetectLoop
08:23:57.80: DetectLoop
08:23:57.85: Flash ROM detection complete
08:23:57.85: Allocating memory block 00020000
08:23:57.85: Flash ROM chip not detected
08:23:57.85: Flash ROM ID: FFFF,FFFF
08:23:57.91: Welcome back
P.S. Award и AMI тоже отказываются шить.
P.P.S. Uniflash отличная программа, впервые что-то не получилось.
Hi, I need your help urgently, I have two mother that they corrupted the bios and not start, and I need the program UniFlash with winbond chip W39V040BP W39V040FB and updated in its database, and probe all the versions given in this site and no chip recognizes these need the datasheet if I have them, please help, Greetings
EPOX EP-5EDAI, родная флешка SST49LF003B заменена хотсвапом на pm49fl004t.
Прошился успешно с 3m на 4m - появилась область DMI
Почему с 2009 больше не выходят новые версии.
