В новой версии Uniflash добавлена поддержка SPI-микросхем. На данный момент это пока некоторые модели Micronix, Winbond, STMicro, однако интересует и поведение на всех платах вообще (в т.ч. старых, с "не-SPI"-флешками).
Напомню, чтобы включить логгирование (для подробного отчёта сюда - файл можно будет подцепить) - запускать с ключиком /LOG.
п.с. После первичной отладки будут доступны исходники. Все вопросы можно задавать сюда, мне в личку или на личку тов. (гр-на, госп./сэра/мэра/пэра - нужное подчеркнуть) Uniflasher.
updated:
Тестовые версии:
Uniflash 2.0b04, 2009.09.09
Uniflash 2.0b05, 2009.09.22
А на видюхах как раз SPI и есть,как правило - поэтому и попробовал потестить данный функционал.
Все-таки UNI(versal)flash - название обязывает!
Пробуем новую версию - Uniflash 2.0b05.
Добавлено:
- Процедура чтения SPI для ICH7
При чём уже точно проверено, что работает, но нужны и ваши проверки - для написания-отладки процедуры прошивки.Огромное СПАСИБО за супер утилиту!!!
Для старых материнок (FIC AU31) она просто отжигает по первому классу!!!!
Молодцы! Качественно сделано!!!
Sorry, I use english to write this.
I have 2 questions,
1. Uniflash used to be an open source project, and now is it still open?
2. Could you kindly provide an user guide or help file so people will use Uniflash more easy?
Thanks a lot.
Eagle Tang
Yes. (After the beta-testing sources of Uniflash 2.00 can be downloaded.)
It`s a very good question - anybody could?
Огромное спасибо разработчику. Шил хотсвопом WinBond W29EE011 на Abit KT7A (VIA Apollo 133).
Прошилось моментально.
Award Flash вис, либо выдавал Write Protection, UniFlash 1.4 не определял чип вообще, а при указании FORCE шил с ошибками.
Огромное спасибо за Uniflash
Резултат работы unif2b05.exe на Asus P5K:
При выходе с включенным логом - зависание
UNIFLASH.LOG:
23:06:04.94: UniFlash v2.00_b05 started: C:\UNI2\UNIF2B05.EXE /log
23:06:05.16: Flat Real Mode initialized
23:06:05.54: Chipset detected: iG33/G31/P35 + i82801IB ICH9
23:06:05.60: CMOS size detected: 256b
23:06:05.65: Found DMI 2.4 board info: ASUSTeK Computer INC. P5K Rev 1.xx
23:06:05.71: Intel 9xx method: reg $DC = 00000000
asus P5K SE/EPU была зашита последняя версия биос от мамули методом хотсвап.
1. родная мамкина флеш EON EN25F80 - после запуска появляется только верхняя строка что мы унифлеш и наш адрес такой-то, на новой строке мигает курсор и реакции на нажития на клаве нет. Версия биос во флехе 0304 (то что отбражено на экране монитора при старте мамки, а не то что пронумеровано на сайте асус)
2. флешка из ноута (собственно причини манипуляций) SST 25VF080B - тип флеш не известен, чипсет определился корректно -аналогично как в посте выше от Алексашки. Курсор мигает комп висит. Версия биос во флехе пояледняя с сайта асус на эту мать: 0501
До унифлеша во флэху из ноута посредством
Вобщем после как запишу в ноутовскую флешку что надо зашью в родную мамкину флеху последний биос дабы поглядеть - мож тогда с флехой еон унифлеш покажет кто за зверь чипсет.
С большим уважением, к людям создавшим и людям поддерживающим великолепный инструмент UniFlash, Евгений.
У меня есть своя утилита, которая поддерживает ВСЕ эти чипы. Если надо можете оставлять свои запросы
Так давай посмотрим, потестируем!
Может опытом поделимся...
