Сдох биос на мамке ECS A780GM-A Winbond 25X80, пробовал на работе прошить на мамке ASUS P5GC-MX/1333 (не помню маркировку флешки, помню что 4мбит) обе флешки в асусовской мамке определяются. При попытке прочитать 25X80 читает пока место есть на дискете в итоге ругается что место кончилось, при этом образ получается 1.2мб %). При попытке залить нормальный образ из проги ругается что размер не совпадает о_О. Если заливать через ключ в командной строке начинает лить, и секунд через 10-15 виснет, на экране каша из разноцветных символов на разноцветном же фоне, фотографии нет, лог на работе остался, но там ничего интересного.
В итоге собрал лпт программатор и прошил флешером с сайта spiflash.org.
Сдох биос на мамке ECS A780GM-A Winbond 25X80, пробовал на работе прошить на мамке ASUS P5GC-MX/1333 (не помню маркировку флешки, помню что 4мбит ) обе флешки в асусовской мамке определяются. При попытке прочитать 25X80 читает пока место есть на дискете в итоге ругается что место кончилось, при этом образ получается 1.2мб %). При попытке залить нормальный образ из проги ругается что размер не совпадает о_О. Если заливать через ключ в командной строке начинает лить, и секунд через 10-15 виснет, на экране каша из разноцветных символов на разноцветном же фоне, фотографии нет, лог на работе остался, но там ничего интересного.
