Ошибка при работе с чипом «SST25VF040B» Тестировалась системная плата:
Тестировалась системная плата: «Gigabyte GA-G31MS2L».
Даташит на чип: htmldatasheet.ru/pdf/sst/sst25vf040b.pdf
Описание проблемы:
1. Программа не определяет чип. Сообщает, что чип неизвестный.
2. В базе данных программы неверно указана ёмкость данного чипа: 1МБ. В результате чего даже в режиме "-FORCE" программа отказывается читать файл прошивки с правильным размером 512КБ. и выводит сообщение, что размер файла не соответствует ёмкости чипа. Фактическая же ёмкость чипа: 4Мбит.
Если удастся с помощью этой программы восстановить убитый BIOS, то подготовлю статью для этого сайта. В кратце опишу свою ситуацию. На плате «Gigabyte GA-G31MS2L» была испорчена прошивка (также бутблок) чипа «SST25VF040B». Я купил ещё одну такую системную плату, но оказалось, что на ней, увы, стоит другой чип: «MX25L4005». Из-за разницы в наборе комманд чипов не удалось применить метод горячей замены, т.к. оригинальная утилита от производителя определяет тип не того чипа, который подключен в данный момент, а того, который загрузился в теневую оперативную память. Если бы эта утилита опеределяла тип чипа непосредственно при помощи инструкций «JEDEC Read-ID» и «Read-ID», то всё решилось бы без помощи «Uniflash», а так - вся надежда на её доработку. Остальные способы выхода из ситуации затруднительны в плане времени и финансов. А именно:
1. Отдать чип на прошивку стоит примерно 500 руб. И ещё не факт, что возьмутся, и что он будет работать так, как надо.
2. Достать чип «MX25L4005», чтобы им заменить оригинальный - пока нереально, т. к. на складах нет в наличии, а если под заказ, то только мелким оптом, да и привезут только через 2-3 недели в лучшем случае.
Uniflash 2.00 (SPI support) - тестирование
  • Имеется материнская плата ASUS SP97-V. Установленная версия BIOS
  • No, AFAIK... But try to compile it with
  • Hi, sorry for writing in English. Can Uniflash 2.0 run
  • И исходники в студию.. Покритикуем...
  • Южный мост ICH9 пока не поддерживается
  • Так давай посмотрим, потестируем! Может опытом поделимся...
  • У меня есть своя утилита, которая поддерживает ВСЕ
  • asus P5K SE/EPU 1. родная мамкина флеш EON EN25F80
  • Огромное спасибо за Uniflash Резултат работы unif2b05.exe на Asus
  • Огромное спасибо разработчику. Шил хотсвопом WinBond W29EE011 на
  • Yes. (After the beta-testing sources of Uniflash
  • Sorry, I use english to write this. I have
  • Огромное СПАСИБО за супер утилиту!!! Для старых материнок (FIC
  • Пробуем новую версию - Uniflash 2.0b05 . Добавлено:
  • А на видюхах как раз SPI и
  • KSST, имею в виду биосы в SPI
  • Да,конечно,прога,в пронципе,способна прошивать любые PCI(ISA) устройства -
  • KSST, а разве Uniflash способен прошивать биосы видеокарт?
  • Очень рад,что проект продолжается.Разработчикам респект и уважение! Маленькая ремарка
  • Унифлеш - просто спасительная программа. Респект и уважуха
  • Новая версия Uniflash 2.0b04 . Большая просьба
  • Для Igor Andreyev : Просьба, выкладывайте лог-файл работы
  • Чипсет i965 пока не поддерживается! Winbond 25X80 -
  • Top side marking - 25X80VSIG Product number
  • Не "узнает" Winbond 25X80VS1G (или 25X80VS I G
  • Ошибка при работе с чипом «SST25VF040B» Тестировалась системная плата:
  • Отличное поведение на старых платах. Опознаёт всё что
  • спасибо за программу. Прекрасно перешилась плата ga-8i915pduo2 хотсвапом
  • Asus A8N-E : Флешка детектируется правильно
  • W39V040FCPZ - это FWH only. У Winbond'а
  • Попробовал. К сожалению UNIFLASH 2.0 не увидел
  • scypydar Именно такой WinBond я не знаю.
  • поведение на старых платах - шил хотсвапом BIOS
  • поведение на старых платах - MSI-7270 ver. 1.0,
  • От себя добавлю - основная операция для тестирования
