Рассказываю как прошился. Микруха с испорченным биосом PMC
12 Янв 2012 - 12:21 Digitizer
Рассказываю как прошился. Микруха с испорченным биосом PMC 49FL004T была установлена в мать Asus P5LD2, где не получалось перешить ни awdflash, ни afudos, ни aflash, ни flashrom (который вообще дуру гнал при запуске bad command or filename).
Запустил uniflash, выбрал пункт шить и бут-блок и данные, вбил имя файла с прошивкой, но не нажимал Enter. Затем на 7-ю ногу флешки подал питание 3,3в с оранжевого провода SATA, и нажал Enter. Прошивка заняла секунд 10 и весь прогресс состоял из зеленых блоков, проверка сказала что все зашилось хорошо. Quit и вырубаем питание.
Может кому то пригодится
Рассказываю как прошился. Микруха с испорченным биосом PMC 49FL004T была установлена в мать Asus P5LD2, где не получалось перешить ни awdflash, ни afudos, ни aflash, ни flashrom (который вообще дуру гнал при запуске bad command or filename).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
