Блок пришел с неисправностью - не запускается.
Дежурка есть, горелостей нет,
CM6806+X шим,
GR8313 - супервайзер.
При замыкании зеленого провода на землю, напруги кратковременно
появляются по каналам (без подключенной нагрузки):
12v - 6,5V
по 5V - 3,5V,
по 3,3В - 3,0 В,
по -12V - 9V
Если ритмично и часто замыкать зеленый и черный, то можно набрать 12,4V, 5,3 V, 3,3 V,-11,8V
Замечено, после ухода в защиту в канале 5В напряжение пропадает мгновенно (как будто подключена нагрузка), в 12в и 3,3в напряжение спадает до 0 секунд за 10.
Конденсаторы и диодную сборку в 5В канале заменил для профилактики.
Кто виноват и что делать?
в подделках, об этом есть в сети...
блок уже в строю, интересно чего он в защиту уходил, если одна сборка по 12 В была рабочая и с целыми ножками? А у второй сборки отгорел вывод земли, т.е. её считай вообще не было.
Уважаемы друзья помогите советом! Попал ко мне аналогичный блок питания только модель LT-750AL2NL причина не стартует,уходит в защиту, симптомы как у Lost Code. При замыкании Power On и Ground кулер дергается и выключается. На линии 12 В выдает от 15 до 11 вольт, на линии 5 В выдает 1.2 вольта, на линии 3.3 выдает 3.1 вольта. В Power On 3.88, в Pgood 0 вольт, +5 Standby 5.13 вольт. При замыкании ноги 2 и 3 супервайзера GR8313 блок стартует самостоятельно. На линии 12+ выдает 17.8 вольт, на линии +5 выдает 3.8 вольта, на линии 3.3 в. выдает 3.4 вольта.
