Блок пришел с неисправностью - не запускается.
Дежурка есть, горелостей нет,
CM6806+X шим,
 GR8313 - супервайзер.
При замыкании зеленого провода на землю, напруги кратковременно
 появляются по каналам (без подключенной нагрузки):
12v - 6,5V
по 5V - 3,5V,
 по 3,3В - 3,0 В,
 по -12V - 9V
Если ритмично и часто замыкать зеленый и черный, то можно набрать 12,4V, 5,3 V, 3,3 V,-11,8V
Замечено, после ухода в защиту в канале 5В напряжение пропадает мгновенно (как будто подключена нагрузка), в 12в и 3,3в напряжение спадает до 0 секунд за 10.
Конденсаторы и диодную сборку в 5В канале заменил
