Блок пришел с неисправностью - не запускается.
Дежурка есть, горелостей нет,
CM6806+X шим,
 GR8313 - супервайзер.
При замыкании зеленого провода на землю, напруги кратковременно
 появляются по каналам (без подключенной нагрузки):
12v - 6,5V
по 5V - 3,5V,
 по 3,3В - 3,0 В,
 по -12V - 9V
Если ритмично и часто замыкать зеленый и черный, то можно набрать 12,4V, 5,3 V, 3,3 V,-11,8V
Замечено, после ухода в защиту в канале 5В напряжение пропадает мгновенно (как будто подключена нагрузка), в 12в и 3,3в напряжение спадает до 0 секунд за 10.
Конденсаторы и диодную сборку в 5В канале заменил для профилактики.
Кто виноват и что делать?
проверь +12 вт. линию она больше всего просажена также диод Шотки проверь может одно плече вылетило
Раз все напряжения появляются, значит кз в каналах нет. Попробуйте замкнуть 2 и 3 ноги на супервизоре и включить принудительно. Какое напряжение на 1 ноге? И по каналам?
большая бочка?
Алгоритм поиска неисправности.
1 Без нагрузки замкнуть 3 вывод=FPO супервайзера на землю-это 2 вывод.
Это принудительный режим супервайзера .
2 Если блок в принуде запускается,все выходы есть-смотреть режимы и обвязку супервайзера и сам супервайзер.
3 Если нет какого то выхода-смотреть цепи этого напряжения.
Спасибо за отклик.
докладываю:
Спаял перемычкой 2 и 3 ноги на супервизоре, подключил к розетке, блок сам стартанул (зеленый и черный не замыкал).
Без нагрузки (вентилятор 120 мм подключен)
12,8
4,8
3,37
-10,6
При подключении 100 Ом резистора на канал 5В, напряжения практически не меняются.
Самое интересное происходит при подключении 100 Ом резистора на 12В канал.
В канале 5 В напряжение 6,1 В,
по 12 В равно 10,1 В,
по -12 - более -14 В
по 3,3 норма 3,37В.
Пару минут так держал чтобы кондеры по выходу не выстрелили...
На первой ноге супервайзера стабильно 1,44В
Похоже на обрыв дорожки от трансформатора или одной ноги в сборке +12.
в 12 В канале стоят две PFR30L60CT, и у той, что дальше от края радиатора и прямо напротив трансформатора, действительно центральный контакт расплавлен.
С обратной стороны платы конец ножки впаян, вот и упустил.
Спасибо, UAM.
На что заменить лучше? А то 60-вольтовые как-то не тянут, судя по всему.
Или 30 амперные? Если нога расплавлена?
я же не знаю, что хозяин вытворял, может замкнул 12В линию, а защита сработала не сразу.
Schottky TO-220 63CTQ100 30A x 2 =60A 100 Vf=0.69V при 30A - оптимальный выбор? В китае есть.
Дополнение:
Выпаял эту сборку - она рабочая, но ножки очень тонкие, тоньше раза в два, чем у сборок, которые ставили в блоки 2008 года (fsp-400pnr например).
Ножки медные, не железо, но тонкие. Вот в этом и причина.
А в каких сборках железные ножки ?
Саша
