Приветствую.
В бп  Thermaltake  toughpower 700w после включения плавно спадает напруга на 5-ти вольтах с 5 до 4 вольт.
Не мог понять в чем дело. Проверил стаб на 431 и 2sa928 по шине 5-ти вольт, но все в порядке.
По осцилу видно что, импульсы с главного транса после включения меняют форму, значит дело не в стабе.
Напряжение на сетевой банке стабильно 375v и не меняется.
Ради интереса пригружаю выход 12-ти вольт резиком на 22 Ома и 10 Ватт, и напруга восстанавливается до 5-ти вольт!!!
Почему такая беда, что со временем уплыло???
P.S.: Схема на CM6800G со стабилизацией с 12v шины, а на 5v и 3,3V своя стабилизация на каждом канале, на 431 и транзюке.
Если Вы запускали блок без нагрузки, то попробуйте с нагрузкой по "положительным" выходам!
Саша
Даже нагрузка в 100 Ом на шину 12v приподымает шину до 5v. Но ведь такого нет на новых бп, я хочу понять почему, где заковыка...
P.S.: запускаю бп на китайском цифровом тестере для бп: h+ttps://www.anons.info/media/media/itemimages/25221/ew/6ya3d42frth2f1kl.jpg
Отвечалось много раз на этот вопрос.
Пока не будет нагрузки на +12в,не срабатывает петля обратной связи по +12в(нет мощности по 12в),
и не из чего блоку питать каналы 5 и 3в.
