CHIEFTEC APS-750CB опознать детали
Собственно, погорел в уголь резистор между 9-ой ногой CM6800, DCIlimit и истоком ключа PWM, обозначен R215, рядом выгорела одна площадка от R217, но там походу было и до этого пустое место, была также оборвана дорога от GND(10-ая нога шим/pfc) до смд кондера, что тоже в цепи DCIlimit.
По даташиту, искомый резистор 470Ом, ставил 1кОм(по примеру разводки 9-ой ноги, но другого блока на этой же микре), PWM не запускается, напруга на банке падает до 280В и возвращается к 330В.
Всё остальное, что было мертвое, естесно, заменено(ключ PFC, оба ключа PWM, ШИМ CM6800, обрыв резистора 10кОм в затворе одного из PWM ключей).
Так ли критичен номинал R217 и какой он тут был?
обозначен R215
Возможно Вы ошиблись,R215=0К0,ЭТО перемычка,а вот R704-ОН САМЫЙ от токового датчика PWM к CM6800. У меня на дохлой плате он тоже сгорел,но обычно его номинал=
470 ом.
