Не запускается сервер от блока питания DELL ATSN Model 7001080-Y000 670W. Проверил напряжения: присутствует 12 V, 3,3Vsb, но вместо 5Vsb присутствует всего-лишь 3,3V. На плате визуально найти, где формируется дежурное напряжение 5 вольт не представляется возможным, ввиду плотности монтажа. Подскажите где искать неисправность или подскажите где есть схема. В гугле схему на этот БП не нашёл. /// Или же всё-таки 5 Vsb, который указан у вас на схеме с распиновкой, это ваша лажа и при включении блока питания без нагрузки там так и должно быть 3,3 V?
Нда, тяжелый случай - за пару недель не суметь отследить интересующий кусок схемы .
Я уже не говорю о том, что найти слегка отличающиеся распиновки для подобных БП не проблематично
