Добрый день всем! Сломался блок питания в компе, работал 8 лет. Собсно сам пациент - Thermaltake XP 550 NP ШИМ UC3843B супервизор HY-510N 430 Ватт. Вообще, с момента покупки компа и до сего времени думал что у меня оч. хороший БП. Сейчас же, когда малось покопал инет выяснилось что амно редкостное. Самое отвратительное то что схема не распространённая. Я ремонтировал один раз БП, там было проще, ШИМ 7500 (аналог tl494), супервизор не помню какой. Инфы по блокам на tl494 как грязи. Я до того момента был без понятия как устроены и работают импульсные БП, но достаточно быстро разобрался и смог отремонтировать. Нынешний же блок это капец какой то. С большим трудом выудил крупицы инфы про этот блок, немного разобрался, но полностью не под силу. Вообще я не профи, так.. чуток разбираюсь, поэтому прошу помощи. Можно конечно выбросить и купить новый, но "это же не наш метод".
Итак:
модель: Thermaltake XP 550 NP 430 Ватт
ШИМ: UC3843B
Супервизор: HY-510N
Горячая часть: 2N60B, p10nk60z (что из них дежурка, что ключ не знаю), (подозреваю что на 2N60B дежурка)
Трансы: силовой ERL-35-14, и ещё EEL-16SB-10
Холодная часть: 09n03la, stps3045cw, рядом с ней полностью не видно названия, в конце 045PT и
ещё приблуда MBR20100CT
Предыстория: Последние два дня комп не с первого раза включался, думал шнур барахлит. потом перестал совсем вкл. при включении только дёрнет кулерами и всё (как будто уходит в защиту).
Что делал: Выход дежурки (фиолетовый) есть 5В. Поменял ШИМ - безрезультатно. Перерезал проводник от 3й ноги супера до оптотрона и соединил оптотрон на землю - блок запускается. При этом следующие напряжения: +11.82 В, +5.1В, +3.31В, фиолетовый 5 В, линия минус 12В - 11,95В, повер гуд 0В. При всём этом питание на ШИМе (7нога) 9.7В, опорное(8нога) 4.95В. На ноге 3 супера (она у нас сейчас в воздухе) 0,3 В, бывает 0,9 В, бывает и 0 В. Когда ноль, можно соединить восстановить и БП даже работает сам!! То есть как бы поломка плавающая. Правда редко так включается, в основном на 3 ноге не 0 В (а ведь должно).
Есть подозрение что виноват супервизор, но в радиомагазине такого не оказалось. Может что то с делителями напряжений... Кондёры в выходных цепях слегка припухли, но думаю причина не в них, скорее всего они давно такие. Один выпаивал проверял, вроде нормальный.
НУ И СХЭМА НАКОНЭЦ: родную не нашёл, но оч. похожа на sunny atx230 atxbp.narod.ru/images/sunny_atx230.GIF
| Вложение | Размер |
| sam_0847.jpg | 104.22 КБ |
| sam_0853.jpg | 57.08 КБ |
| sam_0855.jpg | 93.09 КБ |
| sam_0856.jpg | 92.05 КБ |
| sam_0857.jpg | 104.43 КБ |
| sam_0858.jpg | 86.16 КБ |
Заменил почти все кондёры на выходе на новые. Заработало! (с)
Теперь и просадок нет при подключении нагрузки (нагрузка - лампа дальний/ближний. 55/60 Ватт. Нити вкл. параллельно. Получается 115 Ватт).
Блок установлен в комп и исправно трудится.
Благодарю всех откликнувшихся! Кста, есть в гараже ещё 4 АТэшных питальников, давно хотел выбрать из них и переделать в мощный БП,
так что ещё обращусь.
Всех с Наступающим!
не стоит
лучше в регулируемые или что-то в этом роде
Супервизор: HY-510N хорошо меняется на LP7510 проверено не однократно
HY-510N меняется на EST7610A (EST7610), без переделок.
Подскажите пожалуйста, у кого плата в сборе, какие должны стоять транзисторы Q1, Q2, Q7, Q9; на сколько вольт стабилитрон ZD2? Заранее спасибо!!!
